TAREN 0 Опубликовано 15 Января 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Января 2007 Помогите советом!После покупки коня обнаружил что после 120км срабатывает как говорят бипер тоисть пищит невыносимо Я думаю это не та скорость на какой должна подниматся такая тревога.Как эво переустановить или отключить? Звонил в некоторые мастерские и НЕБЕРУТСИ? Благодарю! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fuel slut israel 41 Опубликовано 15 Января 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Января 2007 а че разве такое есть вообще на конях? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ФНС 0 Опубликовано 17 Января 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Января 2007 под панелью приборов над педалями есть блок болого цвета в нем установлен динамик. из этого блока идет звук - при открытии двери, может там и бипер на скорость. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moonraker 234 Опубликовано 17 Января 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Января 2007 Помогите советом!После покупки коня обнаружил что после 120км срабатывает как говорят бипер тоисть пищит невыносимо Я думаю это не та скорость на какой должна подниматся такая тревога.Как эво переустановить или отключить? Звонил в некоторые мастерские и НЕБЕРУТСИ? Благодарю!←теоретически в мозгах есть такая фича, но впервые слышу о практическом ее применении. наверняка у тебя авто не для американского рынка. вариантов два - 1-й дешевый: физически отключить бипер (но надо посмотреть электросхему, мож там еще чего важное на него пищит), 2-й дорогой: чиповать мозг. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость Cockchafer Опубликовано 17 Января 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Января 2007 Помогите советом!После покупки коня обнаружил что после 120км срабатывает как говорят бипер тоисть пищит невыносимо Я думаю это не та скорость на какой должна подниматся такая тревога.Как эво переустановить или отключить? Звонил в некоторые мастерские и НЕБЕРУТСИ? Благодарю!←теоретически в мозгах есть такая фича, но впервые слышу о практическом ее применении. наверняка у тебя авто не для американского рынка. вариантов два - 1-й дешевый: физически отключить бипер (но надо посмотреть электросхему, мож там еще чего важное на него пищит), 2-й дорогой: чиповать мозг.←Честно сказать сталкивалась с подобным на Дефендере ( тоже на 120 км\ч), но там кнопка была отключения звука( что-то типа "автомагистрали" ), правда она не работала Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ФНС 0 Опубликовано 17 Января 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Января 2007 еще хочу сказать что у меня звук пропадает после 150 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeemoNbl4 45 Опубликовано 18 Января 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Января 2007 может он у тебя на тахометр и спидометр реагирует? может от 120 до 150 уж сильно они его возбуждают )))))) а на самом деле - это какая-то неисправность, мне кажется. если орет при 120, должен орать и при 200 )) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FLY GT 0 Опубликовано 18 Января 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Января 2007 Помогите советом!После покупки коня обнаружил что после 120км срабатывает как говорят бипер тоисть пищит невыносимо Я думаю это не та скорость на какой должна подниматся такая тревога.Как эво переустановить или отключить? Звонил в некоторые мастерские и НЕБЕРУТСИ? Благодарю!←а ты уверен что это бипер, а не бензонасос допустим? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TAREN 0 Опубликовано 20 Января 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Января 2007 а ты уверен что это бипер, а не бензонасос допустим?←Это как насос? Типа впабло качать Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FLY GT 0 Опубликовано 22 Января 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Января 2007 а ты уверен что это бипер, а не бензонасос допустим?←Это как насос? Типа впабло качать ←типо свистит, в салоне ево слыхать Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TAREN 0 Опубликовано 24 Января 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Января 2007 Да нет не может быть.Слышно что звук не механический Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Trucklover 1 Опубликовано 23 Апреля 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Апреля 2007 Собственно такая же проблема. Как вариант -снять и разобрать щиток приборов, -я полагаю, что управляющий сигнал идет от спидометра. Как сделаю -отпишусь з.ы. машина из Эмиратов. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
biven 104 Опубликовано 25 Апреля 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Апреля 2007 Во всем виноваты арабы Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TAREN 0 Опубликовано 25 Апреля 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Апреля 2007 Сцуко подлые Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KillBill 282 Опубликовано 25 Апреля 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Апреля 2007 Опять же сравниваю с хрыслерами. В них применяется Body Control Module отвечающий за кузовную электрику. В этом модуле есть понятие Country Code (Код страны - юса, европа, эмираты, германия, канада и тд) Некоторые фишки от него зависят. В частности так называемый канадский свет - постоянно горящий дальний но на 6вольтах, похожий на габариты. Включение и работа штатного иммобилайзера тоже. Этот код меняется диагностическим диллерским сканером. Возможно у форда есть чтото похожее. Посмотрел форумы мерикацкие - проблема встречается и на других моделях. Самый распространенный и тупой ответ как все починилось после брызгания вд40 в дверные концевики. По делу ни хя нет, за исключением посыла к диллеру. Но чессна говоря я сомневаюсь что наши диллеры в теме. И чтобы это прикрыть наплетут в уши всякой худжни. Лучше накатать письмо в мерикацкий форд либо в натуре выковырять источник раздражения. И никаких прикруток к спидометру не найдешь. Наверняка все делают мозги обменивающиеся инфой по шине данных. В духе - скорость меряет абс, передает сообщение в мозг двигателя и в мозг бортового компутера к примеру. и не надо к каждому мозгу тянуть по 2 или три провода от одного и того же датчика. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fuel slut israel 41 Опубликовано 25 Апреля 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Апреля 2007 они самые арабэсы эти кстати откуда вы берете эти биперы ? по моему не встречаются они Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TAREN 0 Опубликовано 25 Апреля 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Апреля 2007 Но чессна говоря я сомневаюсь что наши диллеры в теме. И чтобы это прикрыть наплетут в уши всякой худжни. Лучше накатать письмо в мерикацкий форд либо в натуре выковырять источник раздражения. Ковырять этот источник уж больно не охота! Потому что он ьеще напоминает что забыл выключить фары, если вы имеете виду динамик который жудко пищит. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KillBill 282 Опубликовано 25 Апреля 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Апреля 2007 Взглянул на схему правда 1995 года... Даааа похоже до шин связи мустангу далеко В общем на пикалку стоит Chime Module - написано на нижнем усилителе торпеды слева от магнитолы, т.е за нижним кожухом рулевой колонки, в который обычно коленки упираюццо. Толковых картинок нет. Коробочка с белым 10пиновым штекером. На этот штекер приходит питание от акб и от зажигания и масса. + к этому провод от концевика ремня безопасности, концевика в замке зажигания, от выключателя света и от штатной сигналки/если нет то от концевика водит двери. Но есть еще провод (на схеме подписан "не используется" ) на 4ой ноге телесный/желтый (tan/yellow) и обзывается он TONE GENERATOR. Что за генератор импульсов - хрен знает, куда он идет от этого модуля тоже не прописано. Мне подумалось - может проверить есть ли он, и если есть вынуть его из штекера посмотреть что получиццо Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moris 31 Опубликовано 26 Апреля 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Апреля 2007 В частности так называемый канадский свет - постоянно горящий дальний но на 6 вольтах← Тусклое горение дальнего света при включение зажигания - это "Канадский свет"??? Правда он у меня переодически потухает и меняется яркость при манипуляциях с выключателем. Я думал у меня блок включения пригорел. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KillBill 282 Опубликовано 26 Апреля 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Апреля 2007 В частности так называемый канадский свет - постоянно горящий дальний но на 6 вольтах← Тусклое горение дальнего света при включение зажигания - это "Канадский свет"??? Правда он у меня переодически потухает и меняется яркость при манипуляциях с выключателем. Я думал у меня блок включения пригорел.←Для канадского света еще ставиццо Daytime Running Light модуль. Бывает что и он сгорает. Когда в лампе обе спирали сложно сказать какая из них горит не вытащив лампы. В ощем это вам в сервис надо Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
