Умер генератор, а машина нужна, хочу попробовать приколхозить на время другой. Но не могу найти схемы его подключения или схемы зарядки и запуска. Подходят два разъёма по три пина. Подскажите пожалуйста какие куда провода идут или скиньте схему если есть.
А родной отдать на починку? А то придется провода резать, которые на фишки. Если гена такой же как на SN (302), то надо всего два провода, один с АКБ, второй с 3-х пиновой фишки (http://webpages.char...s/3Ginstall.jpg) Черный/белый мотаешь с зеленым/красным. На SN подходил с ЗМЗ 406, с положенными шайбами, чтобы выровнять относительно всех роликов.
Но в Мск явно есть у кого-то гена и явно есть где перебрать. У Кардана, точно есть.
Изменено пользователем EBL
  04.12.2014 в 09:13, EBL сказал:
Уже отдал на диагностику. Ремонт получается не целесообразен, проще новый купить. Не думаю что есть разница между моим и SN, но у меня две фишки по три провода подходят. Видимо тоже надо как то между собой перемотать и на одну клему посадить. Б/у пока никто не предлагает.
то есть если использовать отечественный генератор и если я правильно понял, мотаем черно белый и зелёно красный с приборки и сажаем их на маленькую клему возбуждения генератора. И с АКБ (реле стартера) провод сажаем на большою клему генератора. Так получается?
  04.12.2014 в 13:51, FF15 сказал:
Да. Все так. Постучи кардану в личку, у него точно есть.
  04.12.2014 в 01:34, Dover сказал:
Спасибо за схемы. Посмотрел, свою проводку, у меня подключение как на второй схеме.
  04.12.2014 в 17:22, EBL сказал:
После диагностики сказали, что генератор скорее всего что-то убило, типо перегруз какой-то был. Поэтому мне сейчас будет удобнее попробовать отечественный, если я не найду причину и его постигнет та же учесть, это будет дешевле.
  03.12.2014 в 22:59, FF15 сказал:
.... Но не могу найти схемы его подключения или схемы зарядки и запуска. Подходят два разъёма по три пина. Подскажите пожалуйста какие куда провода идут или скиньте схему если есть.
http://www.mustangclub.ru/forum/topic/3477-faq-u-ili-skolko-i-kuda-lit-krutit-i-td/?p=106160
