anton828 Опубликовано 19 Декабря 2014 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2014 (изменено) Друзья, скажите, а все на 10+ ездят с убогим кривым ковром-полом в багажнике?У меня штырь крепления запаски торчит выше уровня общего пола. Из-за этого чмошный штатный ковер с приклеенной снизу картонкой ходуном ходит.Кто нибудь менял жесткое основание? Или просто дополнительный коврик с конем заказать из пиндосии и кинуть сверху?На 05+ нормальный пол был, а тут колхоз какой то(((Спасибо. Изменено 19 Декабря 2014 пользователем anton828 Цитата
Jonny Опубликовано 19 Декабря 2014 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2014 Такая же хрень, только у меня уже болт крепления запаски протер дыру в "чмошный штатный ковер с приклеенной снизу картонкой" и теперь царапает всё что в багажник попадает(( Цитата
Alex-e Опубликовано 19 Декабря 2014 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2014 Аналогичная ситуация , штырь протер в картоне дырень .Купил фирменный ковер с конем и забыл проблему . Цитата
anton828 Опубликовано 19 Декабря 2014 Автор Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2014 Такая же хрень, только у меня уже болт крепления запаски протер дыру в "чмошный штатный ковер с приклеенной снизу картонкой" и теперь царапает всё что в багажник попадает((а я пластинку пластиковую приклеил чтобы больше не протыкал)Вообще хочу сделать жесткий пол из фанеры и обтянуть карпетом. Подпилить штырь запаски до уровня пола, а на железо наклеить шумку чтобы не брякал. Правда пока не понимаю как реализовать подъем в дальней части багажника и как разделить пол на две части, ибо целиковый кусок фанеры в багажник не влезет( Цитата
Jonny Опубликовано 19 Декабря 2014 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2014 а я думаю штырь обрезать! он там такой длины вовсе ни к чему) только вот руки не доходят... Цитата
anton828 Опубликовано 19 Декабря 2014 Автор Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2014 а я думаю штырь обрезать! он там такой длины вовсе ни к чему) только вот руки не доходят...так я про это и написал. А вообще на штыре по хорошему должна быть насадка с площадкой. Цитата
Alex-e Опубликовано 19 Декабря 2014 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2014 (изменено) Я на этот штырь от BMW заглушку этого же штыря накрутил , но нужно обрезать однозначно.Про фанеру тоже думал , но запаску не достать , достаточно проблематично это .По программе не видел что б с завода у нас на этом штыре была бы какая либо заглушка Изменено 19 Декабря 2014 пользователем Alex-e Цитата
Stich Опубликовано 19 Декабря 2014 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2014 (изменено) Обрезал штырь по месту и всё встало нормально.Прочитав название темы:Замена пола багажника на 2010+ Первая мысль была ужасна - "Неужели у парня за 4 года сгнил пол багажника" Изменено 19 Декабря 2014 пользователем Stich Цитата
Jonny Опубликовано 19 Декабря 2014 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2014 Я на этот штырь от BMW заглушку этого же штыря накрутил , но нужно обрезать однозначно.Про фанеру тоже думал , но запаску не достать , достаточно проблематично это .По программе не видел что б с завода у нас на этом штыре была бы какая либо заглушка была черенькая но у меня она сначала застревала в картоне, когда продавило его, а потом и вовсе слетела и живет где-то под запаской Цитата
anton828 Опубликовано 19 Декабря 2014 Автор Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2014 В принципе я думаю что можно и правда обрезанием штыря обойтись. Найти на авторынке подходящую площадку под него. И кинуть сверху ковер с лошадкой) Цитата
swoloch Опубликовано 19 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2015 (изменено) Дружбан изготовил из дерева доску+пропитал всякой химией что бы не повелоВ максидоме купил ковролин и клейПриклеить надо старый пенопласт к новой доске снизу, далее ковролин сверху)на фото видно старый ковролин(весь засраный и порван уже) Изменено 19 Апреля 2015 пользователем swoloch Цитата
anton828 Опубликовано 20 Апреля 2015 Автор Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2015 (изменено) Дружбан изготовил из дерева доску+пропитал всякой химией что бы не повелоВ максидоме купил ковролин и клейПриклеить надо старый пенопласт к новой доске снизу, далее ковролин сверху)на фото видно старый ковролин(весь засраный и порван уже)bfec71cs-480.jpgА доска эта влезла в проем багажника?И как поступил с наклоном пола в дальней части? Не брякает на кочках? Уплотнитель есть? Изменено 20 Апреля 2015 пользователем anton828 Цитата
swoloch Опубликовано 20 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2015 Тот же самый размер, толщина больше на 0.5см примерно(надо глянуть) Закрывает полностью весь отсек, никаких шумов нету, не ползает (она сверху на пластик ложится в упор)Про наклон пола не совсем понял)Сделал полностью аналог стока, только доска толще и не прогибается от тяжести) Цитата
anton828 Опубликовано 20 Апреля 2015 Автор Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2015 (изменено) Тот же самый размер, толщина больше на 0.5см примерно(надо глянуть) Закрывает полностью весь отсек, никаких шумов нету, не ползает (она сверху на пластик ложится в упор)Про наклон пола не совсем понял)Сделал полностью аналог стока, только доска толще и не прогибается от тяжести) Я имел ввиду что в дальней части багажника пол под углом наверх уходит. Но судя по фото, доска доходит только до места изменения угла пола...Так что спасибо за инфу!А можно подъехать посмотреть сие чудо вживую? Изменено 20 Апреля 2015 пользователем anton828 Цитата
swoloch Опубликовано 21 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2015 (изменено) В 20.04.2015 в 17:48, anton828 сказал: В 20.04.2015 в 16:42, swoloch сказал: Тот же самый размер, толщина больше на 0.5см примерно(надо глянуть) Закрывает полностью весь отсек, никаких шумов нету, не ползает (она сверху на пластик ложится в упор) Про наклон пола не совсем понял) Сделал полностью аналог стока, только доска толще и не прогибается от тяжести) Я имел ввиду что в дальней части багажника пол под углом наверх уходит. Но судя по фото, доска доходит только до места изменения угла пола... Так что спасибо за инфу! А можно подъехать посмотреть сие чудо вживую? Да конечно, 8-950-039-61-88 звони Желательно ближе к выходным Изменено 2 Февраля 2017 пользователем swoloch Цитата
Moris Опубликовано 21 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2015 Чехол балонника вроде должен играть роль зашлушки от штыря и площадки одновременно. Цитата
anton828 Опубликовано 21 Апреля 2015 Автор Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2015 Тот же самый размер, толщина больше на 0.5см примерно(надо глянуть) Закрывает полностью весь отсек, никаких шумов нету, не ползает (она сверху на пластик ложится в упор)Про наклон пола не совсем понял)Сделал полностью аналог стока, только доска толще и не прогибается от тяжести) Я имел ввиду что в дальней части багажника пол под углом наверх уходит. Но судя по фото, доска доходит только до места изменения угла пола...Так что спасибо за инфу!А можно подъехать посмотреть сие чудо вживую? Да конечно, 8-911-004-04-04 звониЖелательно ближе к выходным Оки, наберу Цитата
anton828 Опубликовано 21 Апреля 2015 Автор Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2015 Чехол балонника вроде должен играть роль зашлушки от штыря и площадки одновременно.Не, он на штырь насквозь одевается. Его сверху никак не закрепить Цитата
