Доброго времени суток уважаемые форумчане!!! совсем недавно стал владельцем коня V6 - 96 г.в. т.к. ранее дела с машинами не имел прошу помощи у знающих людей.
Суть вопроса такая при выключении мотора из под капота раздаются щелчки, которые в течении 6-10 секунд становятся реже и прекращаются, при чем независимо от того сколько по времени поработал мотор час или 10 секунд. Вопрос - что щелкает и нормально ли это? При этом я уверен, что это не щелчки связанные с остыванием мотора.
Не уверен, что это именно тот случай, но мой v8 от шеви, после того, как мотор заглушишь - потрескивал аки деревенская печка.
все нормально, с таким звуком остывают выхлопные коллектора. особенность v6
За 10 секунд колектора не нагреются до такого
Вась , на 3.8 тонкие стальные хедеры- разогреваются мгновенно
Странно на 3.8 у меня не когда не было щелчков, но на 4.6 всегда щелкает в местах соединения выхлопных труб, после того как заглушу авто)
Вась , у тебя рестайл был-там выхлоп серьезно изменен
Большое спасибо за ответы!!))) Изначально тоже думал, что остывание, но до конца еще не уверен, т.к. повторюсь начинают щелкать даже если завел - заглушил мотор, т.е. 5-7 секунд и даже никуда не ездил. Буду вслушиваться. :27:
Даже без катов щлкает
Щелкают прохожие хлебальниками... )))
  • 4 месяца спустя...
вопрос решил ? У меня тоже щелкает и звук не от коллекторов а от бошек
И у меня потрескивает. Но думаю коллектора. А еще делает так шшшшшшшшш секунды 3-4 после того как заглушишь))
щелк по любому от коллекторов. кажется что от бошек) шшш это гдето дырка во впуске. надо найти и устранить
Во впуске это где то между дросселем и фильтром?
ненене. я попутал. все нормально, это не на заведеную же... главное чтоб на заведеной ниоткуда не сосало. впуск это весь коллекор со всеми шлангами и егр. если обороты при сбросе газа быстро падают до хх, то все норм.
на заведенной все ок.
а как глушишь - раздается шшшшшш секунды 3-4 и все.
Это еще одна фишка, наравне с заправкой и реакцией американца ( :blink: ) на наши дороги с колейностью :)
проблему не решил, оставил как есть, пусть пока щелкает, в перспективе если буду менять выпуск может и озадачусь.
По поводу шипения, у меня ничего не шипит, но вот какой прикол: когда я снимал торпеду и отсоединял вакуумные шланги системы отопления, то у меня тоже слышалось шипение сразу же после того, как машина глушилась, возможно у тебя где то отошел шланг вакуумной системы отопителя по этому и шипит.
На заглешенной машине заслонками если побаловаться, будет слегка шипеть первые пару раз, потом все
Гидрокомпенсаторы щелкают спуская масло, на моем форде таурус аналогичный двигатель и такаяже проблема.
