zver43 Опубликовано 22 Декабря 2014 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2014 Началось с холодами сначала по немногу. Теперь почти каждый раз пока разогревается. То пропадает то появляется. Цитата
Костюк Опубликовано 22 Декабря 2014 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2014 Что думать то, ролик походу Цитата
Рыч Опубликовано 22 Декабря 2014 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2014 Смотреть ремень и ролики. Цитата
romangorchakov Опубликовано 22 Декабря 2014 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2014 О! Интересная тема. У меня раньше тоже свистело -- ролики новые, ремень на всякий тоже поменял, даже помпу поменял (хотя у нее люфт был небольшой, не совсем зря) -- все равно свистело. В итоге мастер покорячил сам натяжитель и прошло -- типа ремень проскальзывает, но все в порядке и не понятно почему цирк такой. Сейчас только поцокивает, не свистит, но ежли возобновится -- надо будет с натяжителем шаманить штоле Цитата
palych Опубликовано 23 Декабря 2014 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2014 побрызгай водой на ремень, если скрип пропадает- ремень Цитата
ultrablox Опубликовано 23 Декабря 2014 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2014 у меня на альмере ремни так свистели при высокой влажности в дожди/слякоть Цитата
механик Опубликовано 7 Января 2015 Жалоба Опубликовано 7 Января 2015 1.ремень и натяжители . 2.подшибник генератора. 3.помпа Цитата
Krinkov Опубликовано 7 Января 2015 Жалоба Опубликовано 7 Января 2015 На Ауди так же было, поменял ремень и ролик, так оказалось , что сам ролик немного люфтил, не ровно садился, хотя ни каких ударов и т.д. не было. Началось так же по морозам и влажной погоде. Уже не помню как вылечили, но это ерунда. Цитата
romangorchakov Опубликовано 22 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2016 Дорогие мои, воскрешаю тему дабы не плодить посты, вот не решается пока никак трабл-то. На холодную (пока очень основательно не прогреется) и особенно во влажную погоду цокает-сверебздит что-то, а если полить воду на ремень -- пропадает. Но: и ремень несколько раз меняли, и оба ролика (на натяжителе и паразитный), и генератор перебирали и помпу поменяли даже -- все равно сука чирикает там что-то. Приаттачиваю эмпэтри как чирикает. Что еще поменять надо ахах )) Спасибо! Sverebzda.mp3 Цитата
Дима999 Опубликовано 22 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2016 (изменено) натягивать ремень пробовали? ещё гидрач на том же ремне завязан и кондей - любой подшипник свист может давать слушают обычно хернёй, как у ухогорлоноса Изменено 22 Мая 2016 пользователем Дима999 Цитата
the_little Опубликовано 23 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 23 Мая 2016 В сервисах есть штука, которой слушают откуда звук идет. 5 минут времени. А генератор родной? Диаметр родной у ролика? Цитата
romangorchakov Опубликовано 23 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 23 Мая 2016 Все родное, да.. Ремень, говорят, отлично натянут. Ок спасибо, пойду к слухачам )) Цитата
