Началось с холодами сначала по немногу. Теперь почти каждый раз пока разогревается. То пропадает то появляется.
Что думать то, ролик походу
Смотреть ремень и ролики.
О! Интересная тема. У меня раньше тоже свистело -- ролики новые, ремень на всякий тоже поменял, даже помпу поменял (хотя у нее люфт был небольшой, не совсем зря) -- все равно свистело. В итоге мастер покорячил сам натяжитель и прошло -- типа ремень проскальзывает, но все в порядке и не понятно почему цирк такой. Сейчас только поцокивает, не свистит, но ежли возобновится -- надо будет с натяжителем шаманить штоле
побрызгай водой на ремень, если скрип пропадает-  ремень
у меня на альмере ремни так свистели при высокой влажности в дожди/слякоть
1.ремень и натяжители . 2.подшибник генератора. 3.помпа
На Ауди так же было, поменял ремень и ролик, так оказалось , что сам ролик немного люфтил, не ровно садился, хотя ни каких ударов и т.д. не было. Началось так же по морозам и влажной погоде. Уже не помню как вылечили, но это ерунда.
  • 1 год спустя...
Дорогие мои, воскрешаю тему дабы не плодить посты, вот не решается пока никак трабл-то. На холодную (пока очень основательно не прогреется) и особенно во влажную погоду цокает-сверебздит что-то, а если полить воду на ремень -- пропадает. Но: и ремень несколько раз меняли, и оба ролика (на натяжителе и паразитный), и генератор перебирали и помпу поменяли даже -- все равно сука чирикает там что-то. Приаттачиваю эмпэтри как чирикает.
Что еще поменять надо ахах ))
Спасибо!
Sverebzda.mp3
натягивать ремень пробовали?
ещё гидрач на том же ремне завязан и кондей - любой подшипник свист может давать
слушают обычно хернёй, как у ухогорлоноса
В сервисах есть штука, которой слушают откуда звук идет. 5 минут времени.
А генератор родной? Диаметр родной у ролика?
Все родное, да.. Ремень, говорят, отлично натянут. Ок спасибо, пойду к слухачам ))
