Здраствуйте уважаемые мустангеры ? Проблему с которой столкнулся не могу понять . Авто заводится со второго обарота . Если заставить ее электронику его осуществить . Потом проблем с запуском уже не существует . Грешу на замок зажигания . Основной аспект !
По своей сути при повороте ключа вырубает электрику . (Тухнет ) через 5 минут.может завестись с пол оборота . Свечи ,батарея, и.т.д . новое .
если вырубает электронику - значит аккумулятор разряжен... хоть и новый...
возможная причина - умирающий генератор... на 05+ это болезнь!!!
надо померить тестером сколько выдаёт геныч на заведённой машине.... если меньше 13ти - умирает!
Контакт на клемах может быть хреновый,пару недель назад такое на опеле было. Поворачиваешь ключ на старт и всё тухнет,а через какое то время опять норм. Всё перепробовал,а надо было всего-то клемы почистить.
Изменено пользователем JONNY86
Было такое точь в точь на Ауди из-за окисления клеммы на массу. Именно вместе крепления к кузову.. И такое же было на бмв, но там в месте самого аккумулятора.
