Доброго времени суток.
Машина Мустанг V6 2009 года автомат.
Проблема с подсветкой передней панели, руля и селектора акпп. Не горят кнопки круиза на руле, подсветка кондея, верхние кнопки там где аварийка, положение передач на акпп и выключатель ближнего света. Подсветка кнопок дверей и Шейкера 500 работает.
Прозвонил все предохранители. Все целые.
Кто то сталкивался с подобным косяком или может знает где искать источник проблемы??? По форуму пошарил не нашёл.
Да, должно. У меня этой зимой загадочным образом пропала подсветка переключателя габаритов/ближнего света. Постучал кулаком - проблема исчезла) Видимо контакты подкисают.
Интересно, кто-нибудь вообще обращает внимание на закрепленные темы?
Вот первая
http://www.mustangclub.ru/forum/topic/12821-mustang-20052011-service-manual-rukovodstvo-po-remontu-instruktciia-po-ek/
из нее можно открыть два мануала 2005, 2009 и даже третий 2011
http://iihs.net/fsm/
http://mygtcs.com/mustang/service.asp
из этих мануалов можно открыть электросхемы салонной подсветки
http://iihs.net/fsm/?dir=40&viewfile=Cluster%20and%20Panel%20Illumination.pdf
http://mygtcs.com/mustang/documents/ford/Wire/Diagrams//071-Cluster%20and%20Panel%20Illumination.pdf
на схемах можно увидеть, что вся подсветка висит на Smart Junction Box'e и нескольких общих Ground'ax=массах
А про Smart Junction Box есть вторая закрепленная тема
http://www.mustangclub.ru/forum/topic/18099-kak-boleet-elektrichestvo-v-197-kuzove-korroziia-smj-b/
В селекторе у тебя лампа сдохла, если подсветка потолочной консоли работает.
С остальным либо масса G201 либо SJB блок дохлый. Надо доставать легко доступные выключатели и проверять прозвонкой + и - в разъеме. Так же на схеме указано где лампа, а где  светодиод.
А может что из-за перегоревшей лампочки в селекторе, не рабртает остальная подсветка?
И какая там лампочка, если кто знает?
Я сомневаюсь, что она просто меняется. Там скорее всего LED лампа, как и на всей консоли, и они впаяны. Как факт, форд предлагает только замену всего переключателя. Полистай прикрепленный док, много интересного с картинками про всю консоль.
Ledchange.pdf
Изменено пользователем madmaxpayne
Хороший мануал, спасибо.
Где то в поиске нашёл что там лампа Т5. Наверно надо разобрать и посмотреть, вроде не сложно.
ничего там не лед, я менял, не помню точно, но что типо обычной самой 12 вольтовой лампочки..
Нет, лучше не разбирать и не смотреть. Оно само починится по интернету, от того, что будем тут на форуме терки тереть неделю.
http://www.allfordmustangs.com/forums/2005-2010-mustang-gt-tech/365540-automatic-gear-selector-indicator-light.html
"Thanks for all the help, nothing at my local Radio Shack so I stopped at the local Autozone today and found a Sylvania # 2721 13.5V 1.2W bulb that is the same size, just installed it and its working great."
http://www.allbatterysalesandservice.com/browse.cfm/4,1107.html
Osram / Sylvania: #2721 Miniature Incandescent Bulb - (Part#: 2721)
  • Item Number: 2721
  • Lamp Type: Miniature
  • Filament: C-2V
  • Voltage: 12
  • Design Amps: 0.10
  • Watts: 1.20
  • Average Life Hours: 1,000
  • Bulb Shape: T-1 1/2
  • Max Diameter: 5.00mm
  • Max Length: 20.00mm
  • Base Type: Wedge (T-1 1/2)
Спасибо КиллБиллу, как всегда его знания, а главное где и чего посмотреть, на высоте)) всем бы у него поучиться..
Спасибо за позитивный отзыв...даже неудобно, учитывая, что я не отличаюсь политкорректностью и часто ругаюсь и посылаю на китайскую гору |{}{У ЯМ. )
ПС
попробовал на работе зайти  на www.allfordmustangs.com, получил какую-то шнягу от яндекса (хотя пользуюсь в 98% гуглом)
http://yandex.ru/infected?url=www.allfordmustangs.com&fmode=inject&infectedalert=yes&mime=html
похоже корпоративную сетку прицепили на яндекс.DNS http://dns.yandex.ru/
так что, если у кого трудности с американскими сайтами, фильтрующими российские ip-адреса или с этим яндексом, пробуйте анонимайзеры
(хамелеон или 2ip)
http://cameleo.ru/
http://2ip.ru/anonim/
Раз пошла такая пьянка, добавлю здесь, как заменить лампочку подсветки переключателя света. Потухла она у меня окончательно и очередной ремонт кулаком не принес результата.
1. Снимаем сам переключатель. Держится на обычных 4 защелках.
2. Выкручиваем патрон с лампой.
post-9457-0-89385000-1421325971_thumb.jp
3. В нем стоит безцокольная галогенная лампа с проводным радиальным выводом.
post-9457-0-79128700-1421325989_thumb.jp post-9457-0-38621800-1421325959_thumb.jp post-9457-0-93661900-1421325980_thumb.jp
Диаметр лампочки около 4 мм, высота ~60 мм. В интернете я такой пока не нашел, но вычитал, что народ ставил вот такие варианты:
Eiko 7219 12V .06A/T-1 (3 мм)
Eiko 2174 12V .04A/T1-3/4 (5.9 мм)
Поеду, пошарюсь на радиорынке сперва.
UPDATE: Нашел только одну лампочку у нас (12V 0.04A), проводки были на треть короче, ну эт ладно, заколхозил. 40 мА еле светит, надо больше тока. Заказал на 60 по ссылке сверху. Проверю - отпишусь.
UPDATE 2: 60 мА дала не сильно больше света, но все равно лучше. Поставил и забил.
UPDATE 3: Не прошло и года, как сдохла лампочка. На помощь пришли ипонцы (http://www.wardenjp.com/stores/neowedge.html).
2.thumb.jpg.d6e1e5b64ed445c0121f827f5029
1.thumb.jpg.c91b8e47634bf3cb83c8aba22843
апдейт
А я разобрал центральную консоль и селектор, увидел что там стоит светодиод целый, а не лампочка, подёргал все провода, пропылесосил, протёр пыль и грязь предыдущих хозяев, собрал всё на место по скольку в электричестве не разбираюсь решил дальше не разбирать. Вообще селектор на 2008 отличается от селектора 2004-2007, я разбирал по ролику в ютубе и там всё было немного иначе.
Ещё раз прозвонил предохранители в SJB все целые, по ходу придётся так оставить.
А американские форумы читал? Наверняка у кого-то было похожее.
Я по их форуму починил свой амбиент лайтинг.
Нашёл одну тему похожую, но даже с переводчиком не вкурил до конца что они объясняют.
http://themustangsource.com/forums/f739/problem-button-illumination-wont-work-510308/
Может у кого английский посильнее моего объяснит что он там пишет о предохранителях 10 и 11 пост.
Watchdevil повествует о двух своих машинах 2008 и 2010 года. В обеих он спалил якобы предохранитель на подсветку, подключая дополнительные световые фенечки в салоне и в багажнике. На примере 2010 года он показывает на предохранитель №10 15А.
Но в 2008 году SJB другой формы и там нет такого преда, видимо он по-другому называется и стоит в другом гнезде.
Инструкции по эксплуатации лежат тут http://iihs.net/fsm/?dir=1116
В итоге у чувака-ТС-jim010 оказалось замыкание проводов между собой где-то около селектора АКП, и видимо SJB обесточивает выходы с Low Current Board. Твоя догадка имеет право на жизнь, возможно лампочка или действительно короткое замыкание в проводке
Учитывая, что все подсветки имеют как минимум 3 разные массы, то проблема с питанием (+12вольт) указал красными стрелками как оно распределяется. Low Current board так же включает минусом Accessory Delay реле, которое обеспечивает подсветку кнопок в дверях, которые работают.
KillBill спасибо за ответы!
Где этот реле физически находится? Как бы всё на него указывает, видимо он частично сдох.
Smart Junction Box - это "умный" блок предохранителей в салоне в ногах у пассажира (насколько я помню, поправьте если чо) управляющий кузовной электроникой и распределяющий плюсы и минусы.
Accessory Delay Relay - стоит в SJB рядом с предохранителями http://mygtcs.com/mustang/documents/ford/Wire/Diagrams//011-Fuse%20Relay%20Information.pdf  страницы 3-5
И все указывает на то, что это реле исправно, потому что подсветка дверных кнопок работает.
Это реле включается через печатную слаботочную плату (Low Current Board - обведена на схеме красным). Плата так же установлена в SJB, но внутри, и эта же плата напрямую включает диодную подсветку, которая у тебя не работает - селектор, руль, панель печки и т.д - все эти элементы подчеркнуты синими полосками на схеме. Сама плата запитана внутренне, и конкретного предохранителя не имеет, Питающих предохранителей оказывается несколько, F67 30A в подкапотном блоке предохранителей один из них,
Тут на 11 странице нарисованы цепи/системы которые от него зависят, их вроде много, но это все подсветки всяких выключателей
http://mygtcs.com/mustang/documents/ford/Wire/Diagrams//013-Power%20Distribution-SJB.pdf
Так что проверь еще раз этот предохранитель под капотом
Это наводит на мысль, что плата либо неисправна в части подсветки диодов, либо она контролирует цепи диодов и при возникновении каких либо неисправностей отключается, до тех пор пока неисправность не будет устранена. Возможно в модуле SJB есть какие-либо ошибки, которые может считать дилерский сканер, либо надо по очереди отключать контакты по схеме из разъемов SJB, убирая таким образом "предположительно неисправную" цепь, но это сложно уже для тебя.
Добраться до разъемов отключить их и проверить состояние, нет ли коррозии воды и прочего говнеца в них.
Вытащил этот пред, целый и визуально и на прозвон.
SJB тоже посмотрел, всё сухо и чисто, но к ней ведёт жгут перемотаный изолентой, по ходу местные умельцы лазили когда спутниковую сигналку подключали. Наверняка что то оторвали.
Короче без спеца видимо не обойтись.  :( Или забить и так ездить.
А я пошел в магазин, увидел единственную лампочку с длинными усиками (написано было "под пайку") и взял попробовать. По размеру меньше штатной. 0.6w. Светит тускловато.
А мне еще и красную хочется)))
  • 10 месяцев спустя...
В March 16, 2015в23:09, the_little сказал:
Если актуально еще http://www.wardenjp.com/stores/neowedge.html
Сегодня поменял, свет что надо. Есть и красная под тебя)
