rock'n'roll 23 Опубликовано 17 Января 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Января 2015 Привет, клубни! Продаван наебее положил в коробку вместо нужной мне запчасти вот такую штуку очень смахивает на один из его товаров. Беда в том, что таких цепей у него несколько. В коробке кроме цепи ничего нет. Маркировка на цепи Morse HY-VO G25IN1 и три синих звена. От какой это тачки? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Noirem 68 Опубликовано 17 Января 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Января 2015 Есть только каталог с артикулами borgwarnercat-2007.pdf Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 221 Опубликовано 17 Января 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Января 2015 (изменено) Это цепь раздатки или переднеприводной коробки Borg Warner - MorseПокопайся в каталогеhttp://www.rsgear.com/catalogs/borgwarnercat-2007.pdf Если тут нет, то письмо в Morse точно решит вопрос Изменено 17 Января 2015 пользователем root Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rock'n'roll 23 Опубликовано 18 Января 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Января 2015 Спс, в каталоге посмотрел, такой маркировки там нет. Написал в Морзе. Продаван, кстати, деньги вернул. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Blowball 45 Опубликовано 18 Января 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Января 2015 если не нужно заберу для своих целей) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
