gir Опубликовано 18 Января 2015 Жалоба Опубликовано 18 Января 2015 Здравствуйте.На машине стоял автомат, была поставлена механика.Компьютер не видит коробку, не дает переключать передачу выше чем на 3к оборотов.Подскажите пожалуйста сервис, или мастера кто смог бы подружить коробку и машину)Спб Цитата
KillBill Опубликовано 18 Января 2015 Жалоба Опубликовано 18 Января 2015 (изменено) Замена РСМ на "механику", куска моторного жгута и программирование ключей у дилера видимо подружат их.http://www.mustangcollective.com/showthread.php?t=15949Еще можно порадоваться за следующего владельца который под ВИН машины с автоматом будет заказывать зап. части. Изменено 18 Января 2015 пользователем KillBill Цитата
1hellsing Опубликовано 18 Января 2015 Жалоба Опубликовано 18 Января 2015 Замена РСМ на "механику", куска моторного жгута и программирование ключей у дилера видимо подружат их.http://www.mustangcollective.com/showthread.php?t=15949Еще можно порадоваться за следующего владельца который под ВИН машины с автоматом будет заказывать зап. части.мозг просто перепрошить, менять не надо.да и жгут менять тоже не надо - просто большую часть датчиков обрезать и подключить датчик скорости на коробке другим разьемом.еще концевик сцепы подключить к жгуту это если с фонарем заднего хода и круизом не морочиться. я так и сделал а вообще что значит "не дает переключать"? педаль сцепления выталкивает или рычаг выбивает?? коробас-то точно живой поставил? Цитата
gir Опубликовано 18 Января 2015 Автор Жалоба Опубликовано 18 Января 2015 Замена РСМ на "механику", куска моторного жгута и программирование ключей у дилера видимо подружат их.http://www.mustangcollective.com/showthread.php?t=15949Еще можно порадоваться за следующего владельца который под ВИН машины с автоматом будет заказывать зап. части.мозг просто перепрошить, менять не надо.да и жгут менять тоже не надо - просто большую часть датчиков обрезать и подключить датчик скорости на коробке другим разьемом.еще концевик сцепы подключить к жгутуэто если с фонарем заднего хода и круизом не морочиться. я так и сделала вообще что значит "не дает переключать"? педаль сцепления выталкивает или рычаг выбивает?? коробас-то точно живой поставил?Рычаг не дает.При плавной езде, до 3х к оборотов переключает без проблем, но при быстром разгоне передачу не переключить.Коробас ставил прошлый владелец.Говорил что живой, просто надо перепрошить. Цитата
1hellsing Опубликовано 19 Января 2015 Жалоба Опубликовано 19 Января 2015 (изменено) Рычаг не дает.При плавной езде, до 3х к оборотов переключает без проблем, но при быстром разгоне передачу не переключить.Коробас ставил прошлый владелец.Говорил что живой, просто надо перепрошить. компьютер тут ни при чем. от компа на коробас нет никаких управляющих выходов. только вход от датчика скорости (для спидометра) и от концевика заднего хода (для включения лампы заднегго хода). все просто, как грабли синхронизаторы, КМК Изменено 19 Января 2015 пользователем KillBill Цитата
кардан Опубликовано 19 Января 2015 Жалоба Опубликовано 19 Января 2015 Похоже либо не дожимает сцепа , либо пилотный подшипник подкусывает либо синхроны или как вариант *зачем*чили вместо меркона трансмиссионки густой в кпп Цитата
gir Опубликовано 30 Января 2015 Автор Жалоба Опубликовано 30 Января 2015 Можете посоветовать сервис в спб? Цитата
Tusovshik... Опубликовано 30 Января 2015 Жалоба Опубликовано 30 Января 2015 (изменено) http://www.mustangclub.ru/forum/topic/5771-a-est-v-pitere-klubnye-servisy/ Изменено 30 Января 2015 пользователем Tusovshik... Цитата
HIMDEN Опубликовано 30 Января 2015 Жалоба Опубликовано 30 Января 2015 в чем прикол, после автомата сделать ручку ? жесть Цитата
Talylrar Опубликовано 1 Февраля 2015 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2015 Да многие на самом деле меняют так, либо когда автомат похерят,либо просто потому, что им на мустанге на автомате не нравится,ощущения не те.. =) Цитата
1hellsing Опубликовано 1 Февраля 2015 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2015 в чем прикол, после автомата сделать ручку ? жестьжесть это автомат. особенно на скользкой дороге Цитата
paul Опубликовано 1 Февраля 2015 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2015 были б бабки тоже ручку бы поставил Цитата
HIMDEN Опубликовано 1 Февраля 2015 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2015 Да многие на самом деле меняют так, либо когда автомат похерят,либо просто потому, что им на мустанге на автомате не нравится,ощущения не те.. =)не думаю что механику будет дешевле чинить Цитата
basta Опубликовано 1 Февраля 2015 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2015 По крайней мере ушатать палку куда сложнее чем автомат на 05-09 годахДа Исчо можно поспорить что дешевле и сколько раз придется снимать автомат после перебора. Цитата
