anton828 Опубликовано 28 Января 2015 Жалоба Опубликовано 28 Января 2015 (изменено) Такой вопрос:Подключил айфон по блютусу к штатной магнитоле, выбрал его как основной девайс. Когда заводишь машину телефон через блютус цепляется и работает автоматически, ничего нажимать не нужно.А вот для того чтобы послушать музыку с телефона, нужно выходить в меню---медианастройки----выбор источника звука----блютус аудио.Можно ли настроить магнитолу, чтобы она автоматом начинала играть музыку с телефона, ну или на крайняк после нажатия кнопки плей в проигрывателе айфона? И заодно может кто разобрался, как запрограммировать штатные кнопки открывания ворот на солнцезащитном козырьке? Изменено 28 Января 2015 пользователем anton828 Цитата
Noirem Опубликовано 28 Января 2015 Жалоба Опубликовано 28 Января 2015 (изменено) Можно ли настроить магнитолу, чтобы она автоматом начинала играть музыку с телефона, ну или на крайняк после нажатия кнопки плей в проигрывателе айфона? У вас с SYNC авто, как я понимаю?Обычно музыка включается через голосовую команду (при наличии на руле): "PLAY" (на i30 так у меня, у Мустанга, думаю, не отличается).Вот здесь инструкция:http://www.fordservicecontent.com/Ford_Content/catalog/owner_guides/11sycsy1e.pdf Автопроигрывание начинается только при подключении по USB. При включении авто - у вас телефон просто создает пару с машиной, чтобы был доступен handsfree По настройке Garage opener Car2U:http://www.fordservicecontent.com/Ford_Content/catalog/owner_guides/11musog3e.pdfстр. 80-84 (тут пошаговая инструкция под разные типы замка) Изменено 28 Января 2015 пользователем Noirem Цитата
anton828 Опубликовано 28 Января 2015 Автор Жалоба Опубликовано 28 Января 2015 (изменено) Спасибо за развернутый ответ! Почитаю. Инструкцию к коню изучал.Да, у меня синкЯ знаю что можно голосовой командой включить. Только не "плей", а "блютус аудио" а потом когда машина уточнит, говоришь "ес")Но мне как то не по себе с машиной разговаривать)))Я уж лучше пару кнопочек нажму)Ах да, забыл сказать что два человека с форума утверждают что у них музыка проигрывается по блютусу автоматом, хоть и через раз Изменено 28 Января 2015 пользователем KillBill Цитата
Noirem Опубликовано 28 Января 2015 Жалоба Опубликовано 28 Января 2015 Спасибо за развернутый ответ! Почитаю. Инструкцию к коню изучал.Да, у меня синкЯ знаю что можно голосовой командой включить. Только не "плей", а "блютус аудио" а потом когда машина уточнит, говоришь "ес")Но мне как то не по себе с машиной разговаривать)))Я уж лучше пару кнопочек нажму) Поддерживаю. Это выглядит странно ОЧЕНЬ СТРАННО Да может кто подскажет из опыта. Это я так накидал из архива, чтобы вам время скоротать, пока кто-то не ответит Цитата
anton828 Опубликовано 28 Января 2015 Автор Жалоба Опубликовано 28 Января 2015 Да, спасибо большое еще раз!Так а эти кнопки для гаражных ворот можно настроить только через управляющую кнопку блока самих ворот? Просто скопировать сигнал уже с имеющегося пульта низя? Цитата
Noirem Опубликовано 28 Января 2015 Жалоба Опубликовано 28 Января 2015 Да, спасибо большое еще раз!Так а эти кнопки для гаражных ворот можно настроить только через управляющую кнопку блока самих ворот? Просто скопировать сигнал уже с имеющегося пульта низя? Я так понял - нет. Да и на американо форумах пишут также, что мол долго то как Цитата
anton828 Опубликовано 28 Января 2015 Автор Жалоба Опубликовано 28 Января 2015 Да процедура то не сложная, просто мне на работе чтоб до этого блока ворот добраться, нужно кучу народа задействовать... Цитата
Noirem Опубликовано 28 Января 2015 Жалоба Опубликовано 28 Января 2015 Кстати, если руль многофункциональный - можно нажать НОТУ рядом с ГОЛОСОВЫМ - тогда будет меняться источник воспроизведения. Сейчас на Хёнде проверил - работает с телефона без МЕНЮ. Опять же повторюсь - сомневаюсь, что принцип разный. Не авто-стриминг конечно - но быстрее выходит и удобнее Цитата
anton828 Опубликовано 28 Января 2015 Автор Жалоба Опубликовано 28 Января 2015 Попробую, не нажимал никогда эту кнопку Цитата
Jonny Опубликовано 28 Января 2015 Жалоба Опубликовано 28 Января 2015 Ах да, забыл сказать что два человека с форума утверждают что у них музыка проигрывается по блютусу автоматом, хоть и через разтри Цитата
anton828 Опубликовано 28 Января 2015 Автор Жалоба Опубликовано 28 Января 2015 (изменено) Джони, как??? Ну как???Может в настройках можно выбрать приоритетный источник? Изменено 28 Января 2015 пользователем KillBill Цитата
Dzepo Опубликовано 28 Января 2015 Жалоба Опубликовано 28 Января 2015 Всё проигрывается и с первого раза... если последний раз после выключения зажигания проигрывалась по блютучу Цитата
anton828 Опубликовано 28 Января 2015 Автор Жалоба Опубликовано 28 Января 2015 Ну вот, еще один счастливчик.А как настроить то? Цитата
Dzepo Опубликовано 28 Января 2015 Жалоба Опубликовано 28 Января 2015 сфотай мне экран воспроизведения с флэшки и я те скажу... (там справа на тачскрине есть кнопка выбора источника воспроизведения... жмёшь и перебирается шлэфка - HDD - блютуч) Цитата
anton828 Опубликовано 28 Января 2015 Автор Жалоба Опубликовано 28 Января 2015 Мне не с флешки, а с блютуса. И у меня нет тачскрина. Обычный шейкер с синком Цитата
Dzepo Опубликовано 28 Января 2015 Жалоба Опубликовано 28 Января 2015 (изменено) тогда хз............................продавай машину Изменено 28 Января 2015 пользователем KillBill Цитата
Alex-e Опубликовано 28 Января 2015 Жалоба Опубликовано 28 Января 2015 (изменено) Мне не с флешки, а с блютуса. И у меня нет тачскрина. Обычный шейкер с синкомКак нет тачскрина ? Он вроде с 10го года только с тачскрином идет , либо просто магнитола))Фото ф студию. Изменено 28 Января 2015 пользователем Alex-e Цитата
anton828 Опубликовано 28 Января 2015 Автор Жалоба Опубликовано 28 Января 2015 (изменено) Просто магнитолаНад плёнкой не ржать, не я клеил) Изменено 28 Января 2015 пользователем KillBill Цитата
Alex-e Опубликовано 28 Января 2015 Жалоба Опубликовано 28 Января 2015 (изменено) Просто магнитолаА SYNC то где ?)))Просто шейкер .Пленка и в правду буэээ...А вот торпеда симпатично со строчкой....А ху ис ит ?У меня тоже есть , но не понимаю на что влияет )))У нас у кого то датчик дождя есть ? Изменено 28 Января 2015 пользователем KillBill Цитата
anton828 Опубликовано 28 Января 2015 Автор Жалоба Опубликовано 28 Января 2015 (изменено) А ху ис ит ?У меня тоже есть , но не понимаю на что влияет )))У нас у кого то датчик дождя есть ?Вот.Синк это не экран, а возможности магнитолА на твоей фото датчик света PSУпс, Noirem, сорри. Твое сообщение случайно объединил (KillBill) "кнопка на руле спасет а то "тач-скрин, тач-скрин" :D" Изменено 28 Января 2015 пользователем KillBill Цитата
anton828 Опубликовано 28 Января 2015 Автор Жалоба Опубликовано 28 Января 2015 кнопка на руле спасет а то "тач-скрин, тач-скрин" Нифига, кнопка на руле не включает блютус, а переключает между радио, cd и медиа и еще чем то.А вот медиа на блютус, аукс и юсб не делит Цитата
Noirem Опубликовано 28 Января 2015 Жалоба Опубликовано 28 Января 2015 (изменено) СтранноТут вообще пишут, что "создай пару *как ты и сделал* и слушай". Единственное - пишут, что только не в движении Stream your music catalog wirelessly from your Bluetooth-enabled smartphone and listen using Bluetooth Stereo. Once your device is connected by Bluetooth to your vehicle’s audio system, launch the device’s media player to begin playback. (Only do so when your vehicle is not in motion.) С форума фокусов есть еще решение - нажать AUX и с плеера уже пускать песни:http://forums.androidcentral.com/sprint-nexus-s-4g/212260-ford-sync-no-longer-streams-my-bluetooth-audio-2.html "On the phone, go to Settings. Under Wireless & Networks, choose Bluetooth. You should have a list of paired devices. Find SYNC in the list. Click on the Settings icon to the right of SYNC. Under Profiles, untick Media audio, then re-tick it. Come out of the menus on your phone. Click AUX on the car, open your Music app and press Play. It should now work" В общем, теперь можно AUX проверить. В Мануале пишут, что кнопка для Линейного выхода и Синка Изменено 28 Января 2015 пользователем Noirem Цитата
anton828 Опубликовано 28 Января 2015 Автор Жалоба Опубликовано 28 Января 2015 (изменено) Ладно, поколдую, спасибо Изменено 28 Января 2015 пользователем anton828 Цитата
Noirem Опубликовано 28 Января 2015 Жалоба Опубликовано 28 Января 2015 Ладно, поколдую, спасибо Успехов. Мне уже самому интересно. Отпишись, пожалуйста, для общего развития. Уверен - все проще, чем кажется Цитата
Talylrar Опубликовано 29 Января 2015 Жалоба Опубликовано 29 Января 2015 Пляяяяя... вся торпеда в коже, как же охренительно клёво это смотрится..плёнку конечно в топку, но всё остальное просто отлично.. Цитата
