ФАРЫ НА 2008 v6
30 минут назад, basta сказал:
лучше купи хорошие светодиодные лампы.
а хорошие - это какие? какой производитель?
  • Ответы 55
  • SiBEERian
    9
  • ford05ss
    5
  • basta
    5
  • HIMDEN
    4
Копирайт мой)))))))
Можно но не раньше понедельника уехал я, от нивы стояли до этого но они потеют, сейчас на фото другие, скину фото стекла на нём написано, сложность только с регулировкой пучка света, крепление крышки
Хочешь свет - купи линзу на али экспресс под штатный цоколь. Феном нагреваешь и снимаешь стекло. Устанавливаешь линзу с готовым крепежем в комплекте, запаиваешь стекло обратно. Очень недорого и светит лучше стока. Мой мастер сколхозил так ни один десяток фар на мотиках.
6 минут назад, Lazy сказал:
в крайнем случае так и сделаю... напрягает тока внешний вид, как тут кто-то сказал, залупоглазый)))
Готовая фара с ебей будет гадостью. Из оригинальной фары можно получить пристойное качество, чтобы линза не бросалась в глаза, можно сделать легкое затемнее, но это на любителя. Лампочки диодные светят хорошо, но пучка все равно нет, слишком рассеянный получается. Хороший свет - линза.
2 минуты назад, SiBEERian сказал:
именно такой и будет))
Просто купить диодные лампы - имхо не вариант. Проблема в этой фаре просто в идиотском отражатели, который нихрена полезного не делает. Хоть ты на 1000ватт туда лампу пихни - будет так/себе. Мое ИМХО. Пока не видел ни одного реального нормального варианта.
Если моримоты подойдут - бери.
Еще вариант:
https://www.drive2.ru/o/b/1935739
Ещё люди пишут www.drive2.ru/l/9786766/, что ПТФ от Jeep Wrangler неплохо светят без переделки. Ищите 30W LED Fog Light For Jeep Wrangler
Крепеж немного другой. отверстия не совпадают. Диаметр на 10 мм больше
8 часов назад, SiBEERian сказал:
Копирайт мой)))))))
Ну вопчем уговорили, фары оставлю родные, заказал уже LED лампы в них.
Дополнительно заменю туманки по этой схеме https://www.drive2.ru/c/2025643/ с разборкой и заменой платы и светодиодов. Должно быть все по-взрослому!
1 час назад, SiBEERian сказал:
Какие led заказал скинь ссылку пожалуйста.
Изменено пользователем Combattsar
Заказал пока простые, дешевые, http://www.ebay.com/itm/120W-10000LM-H4-HB3-9004-9007-H13-COB-LED-Headlight-Kit-High-Power-Bulb-Lamp-/272479901668?var=&hash=item3f711157e4:m:mI0DPHVfxB0cFJ9yr672s5A&vxp=mtr
Основной прирост качества освещения ожидаю от линзованных противотуманок с перепаянными светодиодами. Народ на Драйве ваще пищит от них. Я бы вообще не менял лампы в фарах, но цвет с туманками тогда будет разный.
а если машина сгорит ?
20 минут назад, HIMDEN сказал:
да они вроде не самые мощные из тех, что предлагаются на рынке, при этом вентилятор есть для охлаждения.
да и вообще это будет нонсенс, море тачек с такими же, а то и более дешевыми лампами ездят, и не горят вроде...
Вентиляторы, особенно таких мелких диаметров, отказывают на ура. Думаю, не сгорит, но оплавить полбампера может, когда остановится вентилятор :)
Изменено пользователем bluetooth
  • 5 недель спустя...
Установлены лампочки raxiom и oracle. Raxiom лучше стока, но хуже хорошего биксенона. Oracle значительно лучше стока.
  • 2 месяца спустя...
народ подскажите что за фары или как сделать такие, что за стекло подобрали чтоб закрыть лампу и отражающий элемент  ???
Изменено пользователем HIMDEN
3 минуты назад, HIMDEN сказал:
Так это же просто крашенные маски стоковых фар. Стоковые фары если покрасить черные внутренности так и будут выглядеть и стоковое стекло их закроет
Только что, lowbudget сказал:
я думаю это без сток стекла
2 минуты назад, HIMDEN сказал:
Изучил вопрос, да, извиняюсь, был не прав, похоже что это действительно без стекла фара в штатном месте.
фуз похоже сделан
вот http://www.americanmuscle.com/painted-headlights-0509.html купить можно
19 часов назад, HIMDEN сказал:
У меня сделаны из сток фар, снято стекло переднее и вся внутрянка, внутрь корпуса вставлена круглая фара от нивы  вот такая.
12 минут назад, ford05ss сказал:
от нивы ))))  не  от нивы не нужно ))
48 minutes ago, bluetooth said:
А от нивы-то небось светит лучше :)
Конечно лучше + она немецкая и полностью герметична, нет конденсата и габаритная подсветка в ней есть, а выглядит всё это как на красном только в маске двое жабер и сетку в жабры вклеили со внутренней стороны чтобы ни чего не летело, просто от нивы по диаметру встаёт хорошо.
Вот тут какие хочешь к примеру есть вставки http://wesem-light.ru/category/svyetodiodnyye-fary/golovnye-fary-7-dyuymov/
20 hours ago, ford05ss said:
такая история получается.....
Можно фото всей морды?
