Всем доброго дня!
Помогите опытные)
Есть Жеребец 2005 V6 4.0.
1. Нужен двойной выхлоп - что поставить из Борлы?
2. Подходят ли бампера с GT на V6? Нашел кит - http://3dcarbon.com/style_kits.asp?ID=43&l1=0&l2=2&l3=14&l4=31.
Подойдет ли он на мой V6???
3. http://www.americanmuscle.com/svt-brakekit-0509gt.html - пишут для систем с АБС. А если у меня АБС нет?
Благодарю за подсказки
И еще подскажите 275/40 R19 подойдет ли на перед и зад? Сзади точно встанут и не будут задевать, а вот впереди вопрос?
Смотря какой вылет у дисков. У меня перед 245/45 зад 275/40 R19, диски разноширокие. Думаю, что 275 спереди будут цеплять при повороте.
Изменено пользователем Monaro
1. самый тихий, а то от гула офигеешь
2. подходят
3. поставь лучше вот эти, разница в цене не велика, но точно не пожалеешь http://www.americanmuscle.com/frpp-6piston-brake-kit-0514.html
275/40 цеплять не должны (от вылета диска зависит, могут о лонжерон тереть), но на перед ни к чему, колею ловить будешь, 245-255 нормально
ход мыслей правильный, на 10+ всё тоже самое ставил - борлу, обвес 3д карбон и брембо (сначала по твоей ссылке 14", потом по моей - брал там же, но дороже были)
Всем доброго дня!
Помогите опытные)
Если из тихих то можешь взять турринг, приятных звук, без фанатизма.
Бампера от гт встают на в6
Есличо то тормоза у меня есть в наличие)))
Очень хочется вот эти - http://www.americanmuscle.com/frpp-6piston-brake-kit-0514.html
Подойдут ли они? На сайте пишут что нет!
прям так и пишут что не подойдут? :)
  • Fits 2005-2014 GT, Bullitt, BOSS and Shelby GT500 Mustangs
Не хочется потом в разделе Барахолка умолять купить их когда они не встанут!
Поэтому и выношу мозг одноклубникам)))
Но и то что подходят тоже не написано!)
Изменено пользователем Avtotronik
Не увидел где на сайте написано "не подойдут!"
Ставил сам на в6, проблем никаких не было. Там всё одинаково по креплениям
А ходовка 2005 года и 2010 года точно одинаковая?
А отсутствие АБС? Расположение штуцеров на шланги и т.д. Ступица и т.д.
Есть конечно одно НО... под них не всякие колёса влезут ;) надо идти на сайт Брембо и смотреть требования к радиусу и вылету...
Разница между 4 поршнями 14" и 6 поршнями 15" минимальна - диски штатные по-любому что под те что под другие менять
Консультант на http://www.americanmuscle.com/ сказал что не подойдут! Вообщем хочется услышать еще кого-нибудь для контрольного так сказать!)))))))
