Камера заднего вида в штатном спойлере на 2012 Мустанг ГТ, как подключить?
Ребят, добрый день всем, нужна помощь в вопросе подключении штатной камеры в Шейкер 500!
Стоит штатная голова Шейкер 500 с монитором, нави и и тд, поменял штатный спойлер БЕЗ камеры на оригинальный заводской с камерой, штатный коннектор воткнули в штатную проводку предусмотренную на под обшивкой крышки багажника. Что-то там у дилера по кодам по прошибали - толку "0" - не работает!
почему-то на одном из разъемов (точно не помню со стороны камеры ОЕМ камеры одном гнезде нет одного кабеля/штекера, т.е по кол-ву точно не помню, допустим с одной стороны 10 гнезд в штекере и все имеют жило, а в ответной части 9! один пустой)
Ребят кто сталкивался, подскажите как ее активировать?
Не могу понять то ли питание не идет, то ли управление, то ли прописали коряво... (или вообще не прописали?!)
Спасибо!
post-8435-0-22831400-1423984758_thumb.jp
post-8435-0-70996400-1423984781_thumb.jp
post-8435-0-58381900-1423984808_thumb.jp
post-8435-0-78130400-1423984835_thumb.jp
post-8435-0-94607900-1423984959_thumb.jp
Изменено пользователем Mak86
  15.02.2015 в 10:07, KillBill сказал:
Спасибо, по этому форуму смотрел и читал эти темы, там немного иная ситуация - у меня штатно заводской кабель от этого разъема идет и есть готовый штекер на крышке багажника под обшивкой на камеру... но не работает почему-то.
  16.02.2015 в 06:48, Mak86 сказал:
Дело не в кабеле, есть он заводской или тянешь самопальный, а в том что камеру надо прописать. И ключевые слова в этих ссылках IDS, As-Built, reprogram/enable the camera
http://www.justanswer.com/ford/3e0ve-reprogram-2011-gt500-navigation-system-reverse-camera.html
Для этого нужна заводская конфигурация As-Built машины для модуля Audio Control Module (ACM)  (а может и Front Display Interface Module (FDIM) тоже, потому как камера привязана к монитору напрямую, а не к АСМ), в которой камера установлена изначально и активирована.
Вот опции ВИНа из ссылки выше Can you run this VIN - 1ZVBP8CF4B5108689 and provide the As-Built data for the ACM?
Дальше с помощью IDS дилерский диагност должен поменять твой конфиг. Найти ВИН такой машины в рашке - это самый гемор. А кабель прозвонить - это вообще пара пустяков.
Привет, земляку!
offtop: красивый конь, а колеса 22" чтоль?
  16.02.2015 в 10:58, GTpro сказал:
Привет, земляку!
спасибо, да 22'' Ace Alloy Convex 8,5J 245/30 zr22 перед, 10,5J 295/25 zr22 зад
  Показать
Дело не в кабеле,
ключевые слова в этих ссылках IDS, As-Built, reprogram/style="background-color: rgb(240, 240, 240);">enable the
camera
Для
Вот опции ВИНа из ссылки выше style="background-color: rgb(255, 255, 255);">Can you run this VIN -
Car
пустяков.
2012
Сейчас в Штатах попросил все узнать у ОД, говорят возможно купил спойлер с камерой, которая выводится не на экран мультимедиа с НАВИ, а в салонное зеркало - там проводка отличается и сама активация... вполне может быть и такое, т.к спойлер брал не по VIN от авто с мультимедиа+НАВИ, возможно и это был вариант с экраном в зеркале заднего вида - поэтому и не хватает одного кабеля....
раскладку по прошивке по моему вину дали, завтра поеду к ОД пробовать... отпишусь
Спасибо еще раз за информацию, возможно придется кабелек этот прокинуть по той схеме
  16.02.2015 в 18:05, Mak86 сказал:
Чудесца какие-то. В каталоге камер отдельно нет, только врезанная в спойлер AR3Z 6344210-BA. По схемам камера одинаковая, разница только в том, что воспроизводит изображение, и промежуточный разъем другой. ...думаю с зеркалом вообще ничего активировать не надо, правда в нем микрофон под хэндс-фри...
  16.02.2015 в 19:13, KillBill сказал:
  Показать
Полезная инфа! Спасибо! Надеюсь завтра решу этот вопрос! А есть такая схема с SYNC + NAVI?
А не в курсе как DVD разблокировать?
Касательно Синк + камера схем отдельных нет. Разъемы на всех аудио головах одинаковые, каие-то провода в них могут отсутствовать в зависимости от комплектации или разъемы не задействованы быть.
Если аудио в машине с монитором, значит камера подключена к нему, а переключение видеосигнала делает голова - с синком или без. Если монитора нет -значит изображение выводит зеркало.
Времена, когда можно было повесить на массу концевик ручника и отрезать провод скорости авто от магнитолы проходят. А у форда видимо прошли уже давно. Иначе не делали бы такие девайсы
https://www.coastaletech.com/synclockpick.htm Можешь у них спросить работает ли их локпик с шейкером.
ПС Еще пост про перепрограммирование конфига на шелбаке
http://www.teamshelby.com/forums/index.php/topic/77540-hacking-ford-sync/?p=1364625
При включении реверса экран станет черным, если камера не подключена или с ней проблемы. В противном случае камера не прописана в голове.
