ОВЕР-ДРАЙФ
В новой коробке некий теоретический смысл в этой кнопке есть....
У меня 5-ти ступенчатый автомат
1-ю, 2-ю, 3-ю, я могу включить вручную
после перевода рычага в положение D кнопкой O\D можно принудительно отсечь 5-ю передачу и ехать максимум на 4-й...
ну и потом опять нажать и включить 5-ю
Но практически ниразу не пользовался по делу.
а я вот пользуюсь когда с горки еду .ну или иногда в горку)))
по городу и так тошно ехать что сней что без нее (((
Любитель Фордов
Но в любом случае при резком газе передачи скидываются почти мгновенно. Проверь тросик  :D  я сам сейчас мучаюсь выше 3000 не крутится, но лень заниматься.
тросик в норме, мотор крутиццо до конца))))
просто мне лично проще, чтобы, если активено еду, обороты были постоянно в зоне максимального момента:)
чтобы типа нажал и выстрелил...
на 5.0/4.6 там по-другому, да и тебе не понять:) отключи компрессор и поймешь о чем я)))))
Не пойму по 2м причинам.
1. на этой авто не компрессор и обороты до 3000 турбу не разгоняют, езжу на атмосфернике. :rolleyes:
2. На тандере ручка, и мне *все равно* ваши ОД кнопки. :P
Да ладно тебе, даже на спортивных зублах уже давно достаточно есть коробки механика с 7 передачами  :)
У меня подешевле, у меня их шесть только  ;)
на зублах там момент мааасинькый, вот и надо чтобы стрелочка плясала в диапазоне 500 оборотов)
но зачем для V8 такое творить))
или это как с процессорами: типа чем больше цифирь - тем круче? :)
На моем слонике шестиступка стоит, по динамике очень нравится, на 6 передаче по трассе при скорости 90-100 расход около 10л на сотню, я педали вниз до упора опустил, иначе страшно ездить, агрессивный очень становится и расход за тридцатник переваливает:D
по второму пункту - молодца ))))))))))))))
www.answers.com
"Usage
Generally speaking, overdrive (OD) is the highest gear in the transmission. Most automatic transmissions have 3 speeds and overdrive (fourth speed).
у меня в рекламном буклете к мустангу 79 года написано, что на выбор предлагались несколько механических коробок: с тремя передачами, и даже одна коробка с овердрайвом - с четвертой передачей:)
так что раньше и к механическим кпп был применим этот термин)
www.answers.com
"Usage
он и до сих пор применяется, так как смысл термина овердрайв - повышающая передача.
  • 4 недели спустя...
А как этот самый тросик натянут? Вот почитал деся про тросик заглянул под капот, болтается.
