Трещетка sn95
Всем привет)
Такой темы я что-то не нашёл, так что извеняйте)
В общем, когда купил пони, нужно было заменить ролик паразитный, ремень ну и другое не относящие к двигателю.
Когда я сел и поехал домой, слышу такое, при резком нажатие на газ со стороны двигателя слышна как будто трещетка какая-то, владелец сказал что это якобы ролик, сегодня я его поменял и звук так же остался, но его нет когда просто стоишь, когда даёшь газу на месте, только при езде.
Вот и хочу узнать что это может быть?
Или так и должно быть, просто у меня первая машина такая )
:rolleyes:  :rolleyes:  :rolleyes:
Изменено пользователем Sandramax
Аборт по телефону... это точно не гидрик? Я бы проверил ремень, его целостность, бывает расслаивается и ошметок бьется по чему либо
Может и он, но разве он такой звук издает?
У меня на другой машине он просто подвывал
Звук в студию!
EGR solenoid послушай, или открути его и в поролон замотай или тряпку, звук останется?
хорошо попробую
Вот, но вроде не очень слышно, надо прислушаться
http://youtu.be/lfSWIWIV65c
Когда ремень снимал, надо было все покрутить,послушать, проверить на люфт. По звуку ничего критичного, помнится так же геныч трещал, когда в него лист попал, я бы первым делом снял ремень и покрутил гену
да в видео не очень слышно, в салоне громко, как дизель примерно
Хоршо попробую так
А мне кажется по видео ничего критичного по звуку нет. У меня так же работает примерно. Что вот такой вот звук , только тут не трещетка, а как бы клапана работают или гидрики. У меня такой звук с покупки в салоне слышно, что когда открыт дросель слышно как работает(появляется тип такого звука). 90% что это звук работы гидриков или клопов. На соленойд егр не похоже. На работу форсунок еще смахивает , но они не настолько громкие.(И это звук больше присутсвует у меня в выхлопной трубе, как то так) Точнее не опишу.
А вопрос на засыпку. Детонация у нас возможна? и как комп углы регулирует без датчика детонации? (у меня в горку бывает тапкой в пол дашь или просто в пол, и слышно иногда(толи от бенза зависит, толи от температуры окружающей среды) стрекотание, которое громче чем этот звук, но не металлический) . Продолжительность разная всегда, и редко, но появляется.
В видео не услышал... Если звук похож буд-то в банку жестяную насыпали гаек и трясут, то выставляй зажигание.
У меня такое было.
У меня такое было.
Это детонация, у него инжектор, там нечего выставлять
У меня такое было.
Датчик ВМТ первого цилиндра на многих авто в трамблерах. Некоторые из них требуют регулировки.
И все же, как на в6 выставляется углы, и как комп видит детонацию? Датчика же нет . А на модуляре есть датчик детонации??
Кстати да, у 3.8 нет дд, угол выставляется на заводе, но если попадается некачественное топливо либо масло в цилиндры, либо бошки перед продажей фрезеровали(что скорее всего, ввиду болезни этого мотора) то мотор начинает детонировать, и надо в первую очередь глянуть мотор тестером степень сжатия и если она сильно отличается от заводской, бошки фрезеровани и надо изменять угол
а как его менять то? :) я смотрел елм угол искры первого цилиндра. И он менялся по степени прогрева, и зависел от нажатия на газ.
Естественно он и будет меняться по картам, но относительно базового значения, и его надо изменить, если пильнул бошку
Мозг никак не видит, он избегает ее возможность появления.
