Тимофей 128 Опубликовано 28 Февраля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Февраля 2015 Если он ее старается избегать, но она появляется, то он не будет даже ее видеть и предпринимать что то? Ведь у меня бывает секунды 2-5 что вот звуки похожие на детон при газе в пол, или в горку (тоже с педалью в пол). Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 221 Опубликовано 28 Февраля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Февраля 2015 Если он ее старается избегать, но она появляется, ................Значит есть неисправность. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gral 0 Опубликовано 28 Февраля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Февраля 2015 Если он ее старается избегать, но она появляется, то он не будет даже ее видеть и предпринимать что то? Ведь у меня бывает секунды 2-5 что вот звуки похожие на детон при газе в пол, или в горку (тоже с педалью в пол).Как можно стараться избежать чего то не зная о существовании этого?)) едет четко по картам, без фидбэка по дд. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 221 Опубликовано 28 Февраля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Февраля 2015 Если он ее старается избегать, но она появляется, то он не будет даже ее видеть и предпринимать что то? Ведь у меня бывает секунды 2-5 что вот звуки похожие на детон при газе в пол, или в горку (тоже с педалью в пол).Как можно стараться избежать чего то не зная о существовании этого?)) едет четко по картам, без фидбэка по дд.Нет в заводской прошивке понятия "четко по картам" ))))))) Там десятки или даже сотни корректирующих дополнительных функций - черт ногу сломит. Вот Мегаскирт например может четко и конкретно по картам работать))) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GuitarMan 15 Опубликовано 1 Марта 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Марта 2015 Если все новое, как с завода, то и будет все работать правильно, по заводским картам, а если 100 раз пилили бошки,мертвый дроссель, из всех щелей сосет воздух, не работает егр, забиты каты, компрессия во всех котлах разная, жрет масло и т.д.то и работать это все не будет...А замерить сж можно любым более менее нормальным мотор тестером, стоимостью хотя бы больше 30-ки Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 221 Опубликовано 1 Марта 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Марта 2015 Не понял зачем мерить степень сжатия, если она и так известна Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 128 Опубликовано 1 Марта 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Марта 2015 Не понял зачем мерить степень сжатия, если она и так известнакак я понял, узнать пилены ли головы, и есть ли детон. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GuitarMan 15 Опубликовано 1 Марта 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Марта 2015 Не понял зачем мерить степень сжатия, если она и так известнакак я понял, узнать пилены ли головы, и есть ли детон.Верно Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
