Mishlenn 0 Опубликовано 5 Марта 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Марта 2015 Образец, стоковый блок и колено http://www.fordracingparts.com/parts/part_details.asp?PartKeyField=23352Спасибо перевел , буду все смотреть в мнете)) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mishlenn 0 Опубликовано 10 Марта 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Марта 2015 http://www.ebay.com/itm/65-86-FORD-BRONCO-MUSTANG-289-4-7-302-5-0-V8-ENGINE-MASTER-REBUILD-KIT-/261781356405?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item3cf3627f75&vxp=mtrКто что скажет? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mishlenn 0 Опубликовано 23 Марта 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Марта 2015 http://www.summitracing.com/int/parts/ssb-a121-1/overview/http://www.summitracing.com/int/parts/ssb-a111-2/overview/Господа вот такие тормоза подобрались Если будет не лень выскажите ваши мнения Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moonraker 237 Опубликовано 23 Марта 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Марта 2015 Практического опыта нет, но фирма с именем, плохих отзывов вроде не встречал.только ты понимаешь, что задние полуоси придется поменять тоже? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mishlenn 0 Опубликовано 23 Марта 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Марта 2015 Нет не совсем понимаю , объясни , Как еще определить какой мост ? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 221 Опубликовано 24 Марта 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Марта 2015 Фото задней крышки моста... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mishlenn 0 Опубликовано 24 Марта 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Марта 2015 Нет там задней крышки моста , обычный чулок там идет принцип как на жигулях вытащил полуоси снял редуктор) На редукторе написано 9 g3Фото чуть позже Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moonraker 237 Опубликовано 24 Марта 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Марта 2015 Нет не совсем понимаю , объясни ,Как еще определить какой мост ?В выбранных тобой комплектах на передних дисках шпильки установлены в самом диске, а сзади шпильки установлены в полуосях, диск на них просто одевается, как на всех современных машинах.Хотя может быть я не прав - у тебя сколько шпилек оригинально, 4 или 5? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 221 Опубликовано 24 Марта 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Марта 2015 Нет там задней крышки моста , обычный чулок там идет принцип как на жигулях вытащил полуоси снял редуктор) На редукторе написано 9 g3 Фото чуть позже Все равно фото. Ford 9" скорее всего, но у этого моста тоже модификаций много. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mishlenn 0 Опубликовано 24 Марта 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Марта 2015 Вот то что на фоткал Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mishlenn 0 Опубликовано 24 Марта 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Марта 2015 Полуось Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mishlenn 0 Опубликовано 24 Марта 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Марта 2015 Я так понял что диск передний идет как ступица Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moonraker 237 Опубликовано 24 Марта 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Марта 2015 Я так понял что диск передний идет как ступицада, вилвуд это придумал. хорошее экономическое решение для производителя - юзер заплатит больше при замене тормозного диска.у тебя 5 шпилек, поэтому задние полуооси менять не надо. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mishlenn 0 Опубликовано 24 Марта 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Марта 2015 Ну да экономически это не очень выгодно ))) пересмотрю еще варианты по передний тормозам )) а что по мосту скажите? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mishlenn 0 Опубликовано 24 Марта 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Марта 2015 Еще вопрос немного не по теме не могу найти резинки и май лент блоки рессор( может кто что подскажет Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moonraker 237 Опубликовано 24 Марта 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Марта 2015 Ну да экономически это не очень выгодно ))) пересмотрю еще варианты по передний тормозам )) а что по мосту скажите?мост 9", с твоим мотором неубиваемый, если все в хорошем состоянии.... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mishlenn 0 Опубликовано 24 Марта 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Марта 2015 Ребята еще впрос не по теме , не смог найти резинки и сайте ни блоки рессор , кто сталкивался ? Есть аналоги может и ли ссылки? Спасибо Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mishlenn 0 Опубликовано 24 Марта 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Марта 2015 Стойки и втулки стабилизаторов? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mishlenn 0 Опубликовано 24 Марта 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Марта 2015 Кузов))) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moonraker 237 Опубликовано 24 Марта 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Марта 2015 не совсем понял, что нужно Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 221 Опубликовано 24 Марта 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Марта 2015 А я на фото моста вообще ничего не понял. Просто сзади сфотать никак? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mishlenn 0 Опубликовано 24 Марта 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Марта 2015 не совсем понял, что нужноЭто нужно и еще также нужно передний сайлентблок рессоры и средние втулки стабилизаторы Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mishlenn 0 Опубликовано 24 Марта 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Марта 2015 А я на фото моста вообще ничего не понял.Просто сзади сфотать никак? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mishlenn 0 Опубликовано 24 Марта 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Марта 2015 Сам чулок в пескаструйке Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
