Сгорел блок предохранителей
Выхожу после рабочего дня, открываю машину с брелка, а реакции ноль! Проверил батарейку в брилке рабочая,. На следующий день взял инструменты, и открыл дверь уже штатным ключем. Внутри авто был запах гари. Решил попробовать завести авто, повернул ключ до того момента когда включается бортовая панель и машина сразу же завелась, выключил и снова повернул ключ завелась, начал валить дым в салоне, бистро выключил и побежал снять клему, открыл капот и сработала сигналка. Разобрал внутри салона обшивку и обнаружил, что сгорел блок предохранителей (залило водой). Разобрал блок, просушил, и попробовал влепить обратно. Как только подключал любые фишки одновременно с одной и другой стороны срабатывала сигналка, отключил клаксон, чтобы не задалбывал. Подсоединил к блоку проводку, но всунул не все фишки так как контакты на плате отвалились, попробовал завести не заводиться.
В этот же день достал б/у блок. Но у меня муст 2007 года , а у блока от 2005, есть разница в разъеме.
мой:
б/у 2005:
Подсоединил б/у блок, попробовал завести и не чего , на приборной панели горит только индикатор: Anti-theft indicator.
Подскажите, пожалуйста, как решить эту проблему!!! :cry_1: . Насколько я понимаю иммобилайзер находиться не в этом блоке? Если заказать новый по вину, нужно ли его прошивать или просто вставил и поехал. Может можно как-то б/у блок адаптировать под маю машинку?
В личке
а как так водой залило ???
А туда офигенно вода затекает из за левых уплотнителей под корыто дворников. У меня в дождь там было всё в воде, пока не загерметил клипсы, на то же фак есть фордовский
Огромная благодарность Кардану за консультацию!!! Сделал уже работает :yahoo: . Как вода залилась пока не знаю, на неделе разберу и посмотрю что почем. Машина стояла весь день, на улице шел сильный ливень, потом мокрый снег. Думаю вода проникла через герметик под лобовым, так-как стекло не оригинал, прошлый владелец его менял, установили стекло хреного. Видно зимой проникала влага под герметик и разорвала его когда замерзла. Пока это догадки, разберу отпишусь, может кому пригодиться.
На здоровье)))
переделали разъём под 2005 блок?
Пока катаюсь с не подключенным разъемом, не переделывал так-как отдам обратно. Заказал на ebay подходящий.
Разобрал на выходных всю приборную панель и снял под дворниками пластмаски. Оказалось, что вода затекала через крайнюю клипсу на которые крепиться корыто дворников. Наверное меняли фильтр салона и раздолбали поролоновую прокладку клипсы. Снял все эти прокладки клипс и приклеил на герметик как и Stich. Для интереса снял клипсу со стороны водителя, полил водой по крыше авто и под педалями была лужа воды :blink: .
если новые клипсы покупать - они идут уже термонаплавляемые. Буду летом менять)
Слушай,а под пластмаской между лобовым и капотом,в самом низу есть сток,они у тебя чистые?
У меня было такое что сток забился и в салон вода залила)девочка была в жутком шоке
  • 4 недели спустя...
кардан, поделишься как ты автора проконсультировал? чую я, что мне тоже замена SJB грозит на 2005, а у меня еще и мотор свапнутый от 2009 (если это как-то осложняет процесс, ведь так просто по вину не подойдет прошивка?)
