Dimon_111_ Опубликовано 31 Января 2013 Жалоба Опубликовано 31 Января 2013 Доброго времени суток, форумчане! Наконец-то приплыл мой конь =) Пока еще не фотографировал, нет времени, позже представлю его публике. Но, сразу первый вопрос - после того, как муст прогрелся до середины шкалы, постоянно работает вентилятор охлаждения радиатора, как мне показалось, он вообще не выключается. Температура постоянно в норме, держится ровно по середине шкалы. Скажите пожалуйста, нормально это или нет? Цитата
Alon Опубликовано 31 Января 2013 Жалоба Опубликовано 31 Января 2013 программатор/сканер в помощь. у меня вентилятор тоже постоянно работает ..... но это дело в прошивке где задана максимальная температура охл.жидкости 90грд (в стоковой прошивке 110грд). В твоем случае лучше провериться Цитата
Dimon_111_ Опубликовано 31 Января 2013 Автор Жалоба Опубликовано 31 Января 2013 программатор/сканер в помощь.у меня вентилятор тоже постоянно работает ..... но это дело в прошивке где задана максимальная температура охл.жидкости 90грд (в стоковой прошивке 110грд).В твоем случае лучше проверитьсяКак я понял, можно выставить температуру в 110 градусов (цельсия/фаренгейт?), и только после этого порога будет включаться вентилятор, и это будет нормальным режимом работы, правильно? Цитата
Naz Gul Опубликовано 31 Января 2013 Жалоба Опубликовано 31 Января 2013 Ну какой программатор? Кондиционер у него включен. вот и всё. Цитата
-Relax- Опубликовано 31 Января 2013 Жалоба Опубликовано 31 Января 2013 Ну какой программатор? Кондиционер у него включен. вот и всё.Или обдув стекол Цитата
Alon Опубликовано 31 Января 2013 Жалоба Опубликовано 31 Января 2013 ну или так (чет не подумал про кондей) Цитата
avrb Опубликовано 31 Января 2013 Жалоба Опубликовано 31 Января 2013 когда регулятор направления обдува стоит на лобовое стекло- с ногами или без, включается кондиционер... лампочка при этом не загорается... Цитата
hippopony Опубликовано 31 Января 2013 Жалоба Опубликовано 31 Января 2013 когда регулятор направления обдува стоит на лобовое стекло- с ногами или без, включается кондиционер... лампочка при этом не загорается...А у меня загорается.. Причем кондей не выключить, сколько не тыкай) Цитата
Dimon_111_ Опубликовано 31 Января 2013 Автор Жалоба Опубликовано 31 Января 2013 Ребят, спасибо большое, сегодня сам разобрался =)) Действительно, если стоит направление обдува, например, на лобовое и в ноги, лампа AC не горит, а кондей работает... При прогреве очень очень долго грелась из-за этого, теперь буду выключать обдув во время прогрева)) Только второй день эксплуатации, я думаю, мне простительно)) Тему можно закрывать. Цитата
hippopony Опубликовано 1 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2013 Ребят, спасибо большое, сегодня сам разобрался =))Действительно, если стоит направление обдува, например, на лобовое и в ноги, лампа AC не горит, а кондей работает... При прогреве очень очень долго грелась из-за этого, теперь буду выключать обдув во время прогрева))Только второй день эксплуатации, я думаю, мне простительно)) Тему можно закрывать.Разве кондей замедляет прогрев салона? Он же не только охлаждает.. Я зимой частенько включаю: воздух все равно теплый, зато в салоне влажность убирает. Цитата
avrb Опубликовано 1 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2013 (изменено) печка замедляет прогрев, т.к. в радиаторе печки антифриз охлаждается... лучше выключить печку и погулять 5 мин. возле машины- прогреется быстрей и стёкла не запотеют... один хрен там не согреешься... Изменено 1 Февраля 2013 пользователем avrb Цитата
hippopony Опубликовано 1 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2013 печка замедляет прогрев, т.к. в радиаторе печки антифриз охлаждается...лучше выключить печку и погулять 5 мин. возле машины- прогреется быстрей и стёкла не запотеют...один хрен там не согреешься...Я так и делаю, поделюсь полезным алгоритмом: завожу двигатель без нагрузки. Включаю только попогрев. Чищу машину. Выключаю попогрев. Сажусь в теплое сидение и врубаю печку - салон прогревается в момент) А холодный воздух по салону гонять - еще больше замерзнешь) Цитата
Alon Опубликовано 1 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2013 странно както у вас) я включаю обдув лобового пока прогревается машина и чистится от снега, ибо если етого не сделаю буду сидеть в машине еще мирут 10 и скребыхать дворниками по льду на лобухе. ... и сразу скажу , что нельзя резко подавать горячий поток воздуха на ледяное лобовое. (по вашему варианту). Цитата
hippopony Опубликовано 1 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2013 странно както у вас) я включаю обдув лобового пока прогревается машина и чистится от снега, ибо если етого не сделаю буду сидеть в машине еще мирут 10 и скребыхать дворниками по льду на лобухе.... и сразу скажу , что нельзя резко подавать горячий поток воздуха на ледяное лобовое. (по вашему варианту).это не наш вариант) Естественно, от перепада треснуть может!А про лобовуху потом уже вспомнил) Цитата
Dimon_111_ Опубликовано 1 Февраля 2013 Автор Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2013 Разве кондей замедляет прогрев салона? Он же не только охлаждает.. Я зимой частенько включаю: воздух все равно теплый, зато в салоне влажность убирает.Все так, только по моим ощущениям, прогрев при выключенном обдуве происходит быстрее. Может движок охлаждается обдуваемым холодным воздухом с улицы, когда кондей работает, не знаю... Цитата
Switch-2k Опубликовано 1 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2013 (изменено) Все так, только по моим ощущениям, прогрев при выключенном обдуве происходит быстрее. Может движок охлаждается обдуваемым холодным воздухом с улицы, когда кондей работает, не знаю...Меня этому еще отец учил и многие водители мне это говорили.В доказательству этому простой пример. Когда у меня был забит радиатор пухом, при кондее температура двигателя начинала рости и я как раз стоял возле водил у офиса, один подсказал что выключить машину не из лучших вариантов, лучше выключить кондей и включить печку на максимум. И действительно температура ооочень быстро пришла в норму. В этот же день почистил радиатор ессно. Изменено 1 Февраля 2013 пользователем Switch-2k Цитата
hippopony Опубликовано 2 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2013 Все так, только по моим ощущениям, прогрев при выключенном обдуве происходит быстрее. Может движок охлаждается обдуваемым холодным воздухом с улицы, когда кондей работает, не знаю...вот же выше написали:печка замедляет прогрев, т.к. в радиаторе печки антифриз охлаждается...лучше выключить печку и погулять 5 мин. возле машины- прогреется быстрей и стёкла не запотеют...один хрен там не согреешься... Цитата
Х999ТР02 Опубликовано 2 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2015 Заметил сегодня сто постоянно работает вентилятор, на улице зима -10, а он гудит, температура норм, это нормально? Двигатель большой температура большая, может нужно поменять датчик? Или все таки терять время и ехать к электрику? Цитата
Stich Опубликовано 2 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2015 А положение печной крутилки в каком состоянии? Включен ли кондёр? Цитата
mrak88bes Опубликовано 2 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2015 Положение крутилки какое? Цитата
Х999ТР02 Опубликовано 2 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2015 Кондер сам н включается на положение лобового стекла проверял несколько раз Цитата
KillBill Опубликовано 2 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2015 Тему перечитай с первого сообщения. Ты один из 100500 пользователей, не пользующихся поиском и пришлось твою тему объединить с одной из старых.И еще вопрос: в одном сообщении эту бесценную информацию нельзя было уместить? Цитата
robber Опубликовано 8 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2015 (изменено) У меня стоит прошивка от Bama. Постоянно крутится вентилятор охлаждения. Подключил программатор, температура доходит до 110, вентилятор включается. Опускает ее со 118 до 116 и все ниже не идет. Вентилятор крутит. Все выключено (печка, кондер, переключатели на ноль). Радиаторы чистые внешне... Выключаю зажигание, снова запуск, вентилятор молчит. Потом такая же песня... Никто не сталкивался? Изменено 8 Апреля 2015 пользователем robber Цитата
