Очень мучаюсь с отсутствием нормальной возможнсоти слушать Rock FM 95,в Мусте. Сегодня пришла следующая идея: покупается радио ввиде вилки в прикуриватель (в идеале, но пока не нашел такое) и одним концом вставляется в зарядку в подлокотнике, а другим миниджеком в AUX. Заранее настраивается нужная волна (а меня интересует только одна). Profit. Вижу пока две проблемы:
1) Найти нужный девайс, который всегда будет включаться при подаче напряжения в прикуриватель
2) Качество сигнала из подлокотника. Думаю, что будет хреновое. По этому возможно нужен гаджет с возможностью подключить внешнюю антенну и далее вопрос куда и как подключать эту антенну?
Первое куда решил зайти это http://www.dx.com/c/car-accessories-799/car-audio-systems-707 , но там описания скудные. Еще возможно более удобным вариантом была бы покупка FM-трансмиттера с функцией радио, но я пока не нашел таких... Вот два интересных девайса (не совсем то по размерам, но вроде то по требованиям):
http://www.dx.com/p/1006-digital-car-mp3-player-w-fm-usb-sd-slot-3-5mm-jack-remote-control-black-silver-219453
http://www.dx.com/p/5-x-1cm-screen-car-seven-color-light-music-strip-digital-usb-mp3-player-w-fm-sd-3-5mm-audio-out-219339
Ведь то? Как их запитать от прикуривателя? http://www.ebay.com/itm/12V-24V-car-charger-Power-adapter-Cigarette-Lighter-1-5M-Cable-5-5mm-2-1mm-/221703334933?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item339e8c6c15
http://www.aliexpress.com/category/200000390/stereo-amplifiers.html
У кого какие мысли? Или может быть будут советы по конкретному гаджету?
Изменено пользователем MuscleMan
Или слушать цифровое радио через мобильный интернет на телефоне)
А можно перешить? Где?
  09.03.2015 в 06:27, Camel сказал:
А может просто перепрошить радио тыщи за 2 и не парится?
Готов и 10 заплатить, если скажите где. Осилил все 16 стр http://www.mustangclub.ru/forum/topic/9853-pereproshivka-navigatora-sync-na-mustang2011/ , где было найдено всего одно реально работающей решение с отправкой и перепрошивкой "мозгов" в США при цене ~350$.
Напрягают разрывы связи и глюячная интеграция sync с iphone по USB.
Читайте тему что я дал выше с конца.
  09.03.2015 в 09:17, KillBill сказал:
Позвонил Дмитрию по мобу из ссылки, ничем не может помочь.
  09.03.2015 в 09:07, MuscleMan сказал:
ну двадцатку я не готов отдать чтоб дальше слушать шейкер...) Изменено пользователем Юрец Панда
Я тоже пока не готов, поэтому и создал тему, в надежде что коллективным разумом мы найдет идеальный вариант по предложенному не сложному способу.
Итак, заказал:
HY1008 Mini LED Digital Motorcycle Auto Car Power Amplifier Audio Player Support MP3 / FM / SD / USB with Remote Control
12V Digital Auto Car Power Amplifier & Audio MP3 Player with FM Radio 4-Electronic Keypad Support USB SD MMC Card + Remote
1pcs black color 80cm 3.5mm Jack Male to Male Car Retractable AUX Auxillary Flexible Audio Cable
12V / 24V car charger Power adapter Cigarette Lighter 1.5M Cable 5.5mm × 2.1mm
Положить их планирую в подлокотник и подключить к AUX.
Подскажите пожалуйста, как лучше антенну вывести? Возможно ли безболезненно подключиться к штатной FM-антенне авто? Где она проходит?
  • 5 недель спустя...
Заказал все в двух комплектах от разных производителей. Один копмплект уже пришел частями и в целом все работает (кроме антенны, которую жду и потом нужно будет проводить по машине), но появилась и первая значительная сложность: радио-приемник имеет хардварный вкл/откл, а в Мустанге к моему большому удивлению, при выключении питания и закрытии авто - не прекращается подача напряжения на оба прикуривателя и есть шанс посадить аккум...
Что делать? Может быть кто-то в Мск может мне изменить схему работы электрики, чтобы в подлокотник не подавался ток при выключенном зажигании?
  11.04.2015 в 11:08, MuscleMan сказал:
Что делать? чтобы в подлокотник не подавался ток при выключенном зажигании?
Подразобрать центральную консоль, и в разрыв плюса розетки поставить реле, а его управление подцепить на плюс от зажигания датчика салонной температуры если машина с климат-контролем, или блока управления SRS/Airbag, или дотянуть в рулевую колонку прямо к замку зажигания.
Спасибо! Да, климат есть. А к какому в Москве можно смело обратиться, чтобы сделали данную работу и не накосячили?
Поездил день с таким девайсом, все отл (кроме вкл/выкл - забываю), но ловит бывает плохо. Нужно мутить антенну. Возможно как-то проводом записаться удобно к штатной антенне? Где и как это лучше сделать в авто?
в моем случае проблема была решена заменой головы...все остальные приблуды, как уже было сказано страдают плохим приемом...зато теперь и навигатор нормальный..навител..и мп3 и кино и домино..кстати, и звук лучше стал из колонок..а-то я и их хотел менять...если машина на долго, то только скручивание старой башки поможет
Chikkones, а где подробнее почитать о ваших действиях?
  12.04.2015 в 15:07, MuscleMan сказал:
Да какие там действия..просто заменил головное устройство..проблема в том , что они 1.5 din на американцах....по крайней мере на dodge...а нормальную голову такого размера не найти.(хотя в случае с фордом, наверное, должны быть переходные рамки....на dodge их что-то уж очень трудно найти..я так и не нашел) ..все головы 2 din овые...пришлось купить китайца..фирма trinity (http://trinityrussia.ru/). и как я уже говорил по отношению к штатной голове это небо и земля..мне рекомендовали поставить штатную (пиндосскую) с мп3 навигатором и экраном, но опять те же минусы..навигация не пашет в России...радио с нечетной частотой...остановился на этой..есть даже тв..только антенну надо присобачить..но я глянул на сайт....для форда что-то у них ничего нет.....мда...
http://audiodvdcar.ru/catalog/wcnnc54c893om3wwhsq7
может это..но вообще-то лучше погуглить...но, повторюсь..все вышесказанное больше относится к доджам...ибо с тангами я не очень знаком))))
