volkov 0 Опубликовано 9 Марта 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Марта 2015 (изменено) доброго времени суток!проблема вот в чем:двигатель 3,8 , когда начинаешь газовть больше двух тысяч температу поднимается до критичной отметки и антифриз выкидывает фонтаном через рассширительный бачок,сбрасываешь газ температура падает до минимума,га что обратить внимание?может быть все из-за термостата?он стоял в обратную сторону Изменено 12 Марта 2015 пользователем volkov Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KillBill 282 Опубликовано 9 Марта 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Марта 2015 (изменено) На прокладки ГБЦ, плоскостность поверхностей ГБЦ, антифриз в масле двс или наоборот, СО в антифризе Изменено 9 Марта 2015 пользователем KillBill Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GuitarMan 15 Опубликовано 9 Марта 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Марта 2015 прокладка под левой бошкой умерла.после замены прокладок и ремонте бошек не забудь изменить УОЗ, а то детонация будет. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
volkov 0 Опубликовано 10 Марта 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Марта 2015 нету антифриза в масле Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GuitarMan 15 Опубликовано 10 Марта 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Марта 2015 И не будет. Пробило канал между рубашкой и камерой сгорания Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
volkov 0 Опубликовано 10 Марта 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Марта 2015 И не будет. Пробило канал между рубашкой и камерой сгоранияСпасибо,пойду смотреть Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hippopony 253 Опубликовано 10 Марта 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Марта 2015 А радиатор как себя чувствует?.. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
volkov 0 Опубликовано 10 Марта 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Марта 2015 А радиатор как себя чувстррадиатор новый Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GuitarMan 15 Опубликовано 10 Марта 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Марта 2015 А радиатор как себя чувствует?..Ему все равно. Крышка все лишнее в расширитель все равно скидывает. А вот мотору может быть очень печально от перегрева.... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hippopony 253 Опубликовано 10 Марта 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Марта 2015 А радиатор как себя чувствует?..Ему все равно. Крышка все лишнее в расширитель все равно скидывает. А вот мотору может быть очень печально от перегрева.... Я думал, что проблема могла быть именно в радиаторе. Речь не о последствиях шла, а о причине. ТС меня правильно понял. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GuitarMan 15 Опубликовано 10 Марта 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Марта 2015 (изменено) я как бы ни на что и не намекал)) а как печальный радиатор помогает на 2000 об. выкидывать антифриз? Изменено 10 Марта 2015 пользователем KillBill Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hippopony 253 Опубликовано 10 Марта 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Марта 2015 Сталкивался с похожей проблемой (не на Мустанге). Перегрев был именно на высоких оборотах. Т.е. в пробках, на холостых и спокойно по городу ездить можно было сколько угодно.Выяснилось опытным путем. С мастером решили, что старый радиатор запаялся где-то, вот и не работал на полную мощность. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GuitarMan 15 Опубликовано 10 Марта 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Марта 2015 Сталкивался с похожей проблемой (не на Мустанге). Перегрев был именно на высоких оборотах. Т.е. в пробках, на холостых и спокойно по городу ездить можно было сколько угодно.Выяснилось опытным путем. С мастером решили, что старый радиатор запаялся где-то, вот и не работал на полную мощность.это то понятно, но он же не будет выбивать антифриз. постепенно лишнее будет скидываться потихонечку в расширитель пока все к херам не пойдет, но такого как при пробитой прокладке не будет. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лерыч 9 Опубликовано 10 Марта 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Марта 2015 Да, симптомы пробитой прокладки. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
volkov 0 Опубликовано 11 Марта 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Марта 2015 может быть все из-за термостата?он стоял в обратную сторону? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fuel slut israel 41 Опубликовано 12 Марта 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Марта 2015 Читайте про воду . И не ебите мозг. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
