Умахан Опубликовано 13 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2015 всем привет,хотел спросить,у меня 4.6 05+,дуиаю установить некоторый наддув и если честно,немного побаиваюсь)Хочу чтоб дуло 0.7 бар.как думаете,это очень много для стокового мотора?Катов нет,больше ничего не стоит,фул сток. Цитата
mrak88bes Опубликовано 13 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2015 Откуда появилось желание дуть 0.7 бар? Почему такая цель, а не +100 лс, например? Цитата
haiko Опубликовано 14 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2015 ну при 0.7 бар будет 600+ сил. многовато для сток мотора, если честно. А почему именно 0.7, или ты просто подумал, а не ебануть мне нольсемь? )) Цитата
greediness Опубликовано 14 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2015 ну при 0.7 бар будет 600+ сил. многовато для сток мотора, если честно. А почему именно 0.7, или ты просто подумал, а не ебануть мне нольсемь? ))если аккуратно будет ездить (не перегревать, сильно на холостых не газовать, ВНЕЗАПНО не втыкать пониженную передачу), то нормально, imho. Цитата
Умахан Опубликовано 14 Марта 2015 Автор Жалоба Опубликовано 14 Марта 2015 Ума, ты ли это???Цыц бабка,немцы рядом )))))Никому не говори) Цитата
Умахан Опубликовано 14 Марта 2015 Автор Жалоба Опубликовано 14 Марта 2015 0.7 - нормЯ его точу под дрифт,так что)))))Но машину всегда грею до нормы)только потом еду Цитата
Умахан Опубликовано 14 Марта 2015 Автор Жалоба Опубликовано 14 Марта 2015 ну при 0.7 бар будет 600+ сил. многовато для сток мотора, если честно. А почему именно 0.7, или ты просто подумал, а не ебануть мне нольсемь? ))Как я знаю,не подготовленный мотор держит до 0.5 бар спокойно.по этому подумал,этож не убиваемый американец,почему бы и неи)) Цитата
Maxus Опубликовано 14 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2015 Ума, ты ли это???Цыц бабка,немцы рядом )))))Никому не говори)вот ты немец из Махи)))) привези ты своего зеленокопытного в златоглавую) и дунем в него столько, сколько надо) Цитата
Naz Gul Опубликовано 15 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2015 ну при 0.7 бар будет 600+ сил. А это чё за арифметика такая? Цитата
HIMDEN Опубликовано 15 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2015 (изменено) после того как он вдул 0.7 конь стал косойну а потом он заболел Изменено 15 Марта 2015 пользователем KillBill Цитата
haiko Опубликовано 15 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2015 ну при 0.7 бар будет 600+ сил. А это чё за арифметика такая? обычная, в школе учат. Цитата
greediness Опубликовано 15 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2015 ну при 0.7 бар будет 600+ сил. А это чё за арифметика такая? Цитата
root Опубликовано 16 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2015 ну при 0.7 бар будет 600+ сил. многовато для сток мотора, если честно. А почему именно 0.7, или ты просто подумал, а не ебануть мне нольсемь? ))Как я знаю,не подготовленный мотор держит до 0.5 бар спокойно.по этому подумал,этож не убиваемый американец,почему бы и неи)) Неубиваемые американцы кончились на 302м моторе))) В сток 2008 4.6 дули тут, колено почти обсыпалось.Потом перебрали мотор с кованой поршнейвой и кастомной прошивкой, пока ездит, SRT-8 надирает. Цитата
Умахан Опубликовано 16 Марта 2015 Автор Жалоба Опубликовано 16 Марта 2015 (изменено) В сток 2008 4.6 дули тут, колено почти обсыпалось.Потом перебрали мотор с кованой поршнейвой и кастомной прошивкой, пока ездит, SRT-8 надирает.Короче дуть столько не стоит,как я понял)) Изменено 18 Марта 2015 пользователем KillBill Цитата
haiko Опубликовано 16 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2015 (изменено) Правильно понял ) Изменено 18 Марта 2015 пользователем KillBill Цитата
greediness Опубликовано 17 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2015 (изменено) а вот тут пишут http://forums.corral.net/forums/gt-sohc/1271697-cast-4-6-crank-has-anyone-actually-broken-one.html - что ничгео сильно страшного нет до 600 хп и если сильно не крутить.а еще зависит от веса шатунов и поршней. и маховика. Изменено 17 Марта 2015 пользователем greediness Цитата
Lazy Опубликовано 17 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2015 Как так собрать многосильный мотор и не крутить? Все это сказки, дешевая рыбка - хреновая юшка! Цитата
greediness Опубликовано 17 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2015 Как так собрать многосильный мотор и не крутить?Все это сказки, дешевая рыбка - хреновая юшка!and no higher than 6800RPM boosted Цитата
Lazy Опубликовано 17 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2015 исходя из опыта, дуть в стоковые кишки дорого. А так, конечно, 6800 крутить не каждый раз нужно. Цитата
greediness Опубликовано 17 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2015 исходя из опыта, дуть в стоковые кишки дорого. А так, конечно, 6800 крутить не каждый раз нужно.ну вот я менял только шатуны и поршни. колено родное. дуть буду в пике 18psi. посмотрим, на сколько хватит =) Цитата
basta Опубликовано 17 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2015 Кто скажет на сколько возможно поставить сток компрессор от гт500 на мотор от гт? Цитата
Lazy Опубликовано 17 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2015 Если я правильно понимаю, то болт-он не подойдет, т.к. нужна будет переходная плита под головы гт. Цитата
greediness Опубликовано 17 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2015 Если я правильно понимаю, то болт-он не подойдет, т.к. нужна будет переходная плита под головы гт.можно попробовать купить такую плиту для ГТ, а затем, при необходимости, выточить spacer между мясорубкой и плитой Цитата
