Лампочки подсветки кнопок и блоков
Перестала гореть подсветка в блоке управления светом. Достал лампочку. Она там в длииииинном корпусе. Она видимо сгорела. И не слабо припаялась к корпусу. Ну и еще я не подумал что там усики насквозь цоколь проходят. В общем долго и упорно лампочку доставал. Достал. Разумеется она в процессе разбилась.
post-8831-0-72252500-1426513943_thumb.jp
Собственно вопрос, что это за лампочка такая? Подумал что диод, но у диодов толще ножки на много. А тут тоненькие совсем и гнутся очень легко.
Жутко бесит подсветка зеленая всех кнопок.
Разобрал блок кнопок управлеия стеклополъемников. Там 2 зелененьких диода.
Так же какие то резисторы стоят.
Как понять характеристики диодов? Хочу перепаять, но резисторы трогать не очень хочется.
Пробовал вольтметром мерить чето ниче не намерялось, правда я возможно не правильно замерял...
post-8831-0-49625000-1426514234_thumb.jp
http://www.mustangclub.ru/forum/topic/20379-podsvetka-perednej-paneli-ne-gorit-v6-2009/?p=405681
В этой теме подобный разбор был :) *ссылка на лампу - вверх - советы от KillBill'а*
Все светодиоды рассчитаны на одинаковое напряжение 3-5 вольт. Резисторы стоят чтоб они не сгорали от 12.
При их установке нужно уделить внимание полярности.
Изменено пользователем Юрец Панда
Ага, почитал. Нашел в магазе первую попавшуюся, с длинными усиками. Правда она меньше размером и тусклая 0.6w. Думаю нужно помощнее поискать, 1.2w где нить)))
Ну про резисторы я знаю. Так же в магазине собственно помогут и подобрать пару диод/резистор, чтобы они работали долго и счастливо.
Но мне не хочется перепаивать резисторы, хочу только диоды поменять. Отсюда и вопрос, как определить какие диоды нужны по вольтажу.
А никто в багажник светодиод (лампу festoon) не вставлял? Взял Philips LED 43 мм (12V, 1W) ... Вспыхивает и тухнет. SJB обучал как на американских форумах пишут. Поджимал контакты. Полярность определил. Контур в норме, предохранитель целый на SJB.
Ничего не помогло. Если кто ставил - дайте пожалуйста название лампы. Возможно, SJB считает, что нагрузки нет и отключает ток.
Пока вернул штатную - все горит.
PS the_little извини за оффтоп.
Изменено пользователем Noirem
Все светодиоды по напряжению одинаковы (кроме тех хитрожопых, которые на самом деле не светодиоды, а объединенные в одном корпусе светодиод и миниатюрная схемка стабилизации напряжения от 5 до как  правило 12-16 В). Они могут различаться по току, но в пределах одного размера - незначительно, поэтому просто бери такого же размера и пробуй.
А вольтметром ничего намерить не получится, птому что светодиоды питаются не постоянкой а ШИМ. Нужен как минимум аналоговый вольтметр, и то, он определенную погрешность внесет в измерения своим относительно низким внутренним сопротивлением.
Странно! Стоит кетайская Super White 42mm 41mm 8 SMD 5050 LED Festoon Dome Light Lamp Bulb Interior более года и все ок. Ничего не поджимал, полярность методом тыка подобрал. Освещает не только багажник, но и соседние машины, не греется.
На американских форумах все 2006 + счастливы ... 2005 ищут пути решения :) кто-то даже резистор предлагал пихать
Лампу вставляю ... нажимаю на кнопку, чтобы SJB сигнал подал, что багажник открыт (можно и просто закрыть/открыть) - но светодиод только вспыхивает и сразу тухнет ... Ладно ... Буду думать дальше.
Про резистор возможно они правы. Нужно посмотреть у штатной лампочки какое соаротивление и у этой. И добавить резистор.
Поворотники тоже бывает ругаются на диоды. Думает что лампочка сгорела и начинает часто моргать.
Понял. Тогда постараюсь разобрать все остальное, с целью выяснить где еще диоды, а где лампочки и светофильтры, и буду затариваться))
Остается вопрос со светофильтром на АКПП. Не знаю как там его можно удалить. Он заламинировал походу...
Да, спасибо. Про поворотники, задний ход - тоже видел про резистор (они во многих пакетах сразу идут)
Тоже склоняюсь к тому, что просто именно эту лампу SJB не воспринимает как исправную.
Попробую иной светодиод от кЕтайских собратьев. Возможно, кстати, проблема этой лампы в том, что она не восприимчива к полярности (так позиционируют), в отличии от китайских, да и мощность зачастую до 3W. Может такую увидит
Я видел LED лампы на ebay, где в описании стоит Error Free. Попробуй такую, они уже идут с сопротивлением. Всегда думал, что это актуально только для поворотов.
Уже едут :)
На Philips писали, что не подходит для машин с проверкой ламп - не думал, что меня это коснется. В общем - не берите C5W от Philips 129466000KX1, если надумаете.
W5W в салон работают отлично (129666000KX2)
Уже едут :)
https://m.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/obmanki_dlya_svetodiodov_philips_12956x2_428871598
У меня в красном в багажнике стояла лампа osram очень хороший свет был
Изменено пользователем basta
спасибо за ссылку. Интересная штуковина.
Сейчас купил обычную лампу на 8 светодиодов без колбы (наподобие той, что давал madmaxpayne) - все заработало.
post-10010-0-64491300-1426607447_thumb.j
PS На всякий случай оставлю ссылку на первое сообщение http://www.mustangclub.ru/forum/topic/20772-lampochki-podsvetki-knopok-i-blokov/?p=411508
basta спасибо!
Уже едут :)
вот хитрованы. Под видом какой-то умной шняги пихают обычный резистор?
Ну да :) Гаджет ... Смысл один - сопротивление. Просто проще подключается, чем обыкновенный привычный резистор ( все относительно конечно )
Но смысл есть, если ставить светодиоды в поворотники
post-10010-0-15501300-1426616208_thumb.p
