Mustang 2005,2009,2011 Service Manual, РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ + ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ + ОПИСАНИЕ КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ \ ОШИБОК ДВС
KillBill, а это тот, что приходит к зеркалу, или тот что выходит из зеркала?
и второй вопрос: на 11 годе такие же как на 10м?
я так заметил что существует правило, на жгуте все разъемы "мамы" на исполнительных устройствах - лампах, мозгах, моторчиках и тд - "папы", даже если у исполнительного устройсва "хвост" он будет с "папами" - например датчик абс бывает с хвостом, а бывает с разъемом на датчике, или кислородники, да даже то же зеркало
На 2011 такие же разъемы как и на 2010, даже цвета проводов такие же
спасибо, а жгут целиком дверной с ответной частью из салона на 13 год партнамбер никак не найти?
или это я перегибаю палку?
Дверных ремонтных разъемов нет, покупать два дверных и торпедный жгуты - ну его ***) Но пины универсальные, и могут использоваться в других разъемах только я не знаю как это определить не видя натуральной проводки. Так что теоретичеки можно попробовать найти 4х 5и пиновую пару мама-папа с такими же пинами как и в дверном разъеме., и просто их вставить в свободные гнезда а потом привязаться к проводам
Народ!
не могу найти мануал по снятию обшивки дверей 10+,
киньте ссылкой, а если получится- то на русском понятном нюансы напишите, плиз.
Народ!
http://iihs.net/fsm/?dir=1062&viewfile...rim%20Panel.pdf
http://www.jauws.com/jauws/index.php?topic=2.msg2;topicseen
  • 1 год спустя...
Страница 160, пользуйся на здоровье
2005MustangOwnersManual.pdf
  • 5 месяцев спустя...
Данные по двигателю  , первые 5 по 4.0 , последние 4 по 4.6
5-ZF1-B60-508-DUR2.pdf
5-ZF1-B60-510-DUR3.pdf
5-ZF2-B60-506-FJY1.pdf
5-ZF2-B60-508-FJY0.pdf
5-ZF2-B60-510-FJY1.pdf
5-ZF1-G80-508-BKT2.pdf
5-ZF1-G80-510-BKT3.pdf
5-ZF2-G80-508-CDC2.pdf
5-ZF2-G80-510-CDC3.pdf
2007 PCED On Board Diagnostics
(Powertrain Control/Emissions Diagnosis Manual)
Acronyms and Definitions.pdf
Introduction.pdf
Catalyst and Exhaust Systems.pdf
Catalyst Efficiency Monitor.pdf
Cold Start Emission Reduction Monitor.pdf
Comprehensive Component Monitor (CCM).pdf
Electric Exhaust Gas Recirculation (EEGR) System Monitor.pdf
Electronic Engine Control (EEC) System.pdf
Engine Control Components.pdf
Evaporative Emission (EVAP) Leak Check Monitor.pdf
Evaporative Emission (EVAP) Systems.pdf
Exhaust Gas Recirculation (EGR) System Monitor Differential Pressure Feedback EGR (DPFE) and EGR System Module (ESM).pdf
Exhaust Gas Recirculation (EGR) Systems.pdf
Fuel System Monitor.pdf
Fuel Systems.pdf
Heated Oxygen Sensor (HO2S) Monitor.pdf
Ignition Systems.pdf
Intake Air Systems.pdf
Malfunction Indicator Lamp (MIL).pdf
Misfire Detection Monitor.pdf
On Board Diagnostics (OBD) Monitors.pdf
Positive Crankcase Ventilation (PCV) System Monitor.pdf
Positive Crankcase Ventilation (PCV) System.pdf
Powertrain Control Hardware.pdf
Powertrain Control Module (PCM) Controlled Charging System.pdf
Powertrain Control Software.pdf
Secondary Air Injection (AIR) System Monitor.pdf
Secondary Air Injection (AIR) System.pdf
Supercharger and Charge Air Cooler (CAC) Systems.pdf
Thermostat Monitor.pdf
Torque Based Electronic Throttle Control (ETC).pdf
Variable Camshaft Timing (VCT) Monitor.pdf
Variable Camshaft Timing (VCT) System.pdf
Vehicle Certification Label.pdf
Vehicle Emission Control Information (VECI) Acronym Definitions.pdf
Vehicle Emission Control Information (VECI).pdf
Чуть позже залью полностью весь
  • KillBill рекомендовал это тему форума
Эта тема закрыта для публикации сообщений.
