volkov 0 Опубликовано 27 Марта 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Марта 2015 (изменено) поменял прокладку под левой головой все собрал назад все датчики подключены крутит а искры нету.Еще потух чек.тока нет на датчик коленвала и не идет на инжектор,а идет на модуль,на распредвал и датчик температуры есть провод массы на головке или нет? Изменено 27 Марта 2015 пользователем KillBill Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GuitarMan 15 Опубликовано 27 Марта 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Марта 2015 Крутит, значит масса есть. Подключай комп, смотри что говорят датчики Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
volkov 0 Опубликовано 27 Марта 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Марта 2015 Крутит, значит масса есть. Подключай комп, смотри что говорят датчикипроехал все станции ,ни кто не берется за диагностику Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KillBill 282 Опубликовано 27 Марта 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Марта 2015 (изменено) Проверь плюсы и массы по схеме на катушке и модуле зажигания. Сопротивление датчика коленвала с отключенным разъемом модуля зажигания. Если осилишь вот диагностика отсутствия искры3.8 1994 No Spark.pdf Изменено 27 Марта 2015 пользователем KillBill Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Любитель Фордов 6 Опубликовано 31 Марта 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Марта 2015 Еще потух чек.если лампа цела, то признак, что мозги обесточены. есть провод массы на головке или нет?на моторе точно есть. а вообще стандартно пройтись, там, где что-то делал. проверить проводку, разъёмы затяжку итп Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
volkov 0 Опубликовано 2 Апреля 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Апреля 2015 Завелся,но троит,стреляет в воздухан Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KillBill 282 Опубликовано 2 Апреля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Апреля 2015 Завелся,но троит,стреляет в воздуханПровода на катушке не перепутал? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
volkov 0 Опубликовано 8 Апреля 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Апреля 2015 (изменено) Провода на катушке не перепутал?провода правильно подцеплены Изменено 8 Апреля 2015 пользователем KillBill Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 8 Апреля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Апреля 2015 Попробуй проверить импульсы на датчиках коленвала, распредвала и на форсунках подключением светодиода. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KillBill 282 Опубликовано 8 Апреля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Апреля 2015 Компрессию, и ещё дикий вариант - поснимать со свечей вв провода поочерёдно на заведённом моторе, раз половина форсунок недоступна, возможно удастся выявить неисправный цилиндр Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
volkov 0 Опубликовано 19 Апреля 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Апреля 2015 на холодную заводится обороты плавают,чуть нагревается иглохнет и не заводится пока не остынет,часа через два только может завестись и то пока газ до конца не выжмешь Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KillBill 282 Опубликовано 19 Апреля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Апреля 2015 Ты только пишешь раз в неделю, что у тебя не то, не это, не пятое, не десятое...Ты бы еще писал что проверил и как. Почему стал заводится, почему перестал троить, что делал?Датчик положения коленвала часто себя так ведет - при прогреве отрубается. Машина не заведется без него. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
volkov 0 Опубликовано 19 Апреля 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Апреля 2015 (изменено) Ты только пишешь раз в неделю, что у тебя не то, не это, не пятое, не десятое...Ты бы еще писал что проверил и как. Почему стал заводится, почему перестал троить, что делал?Датчик положения коленвала часто себя так ведет - при прогреве отрубается. Машина не заведется без него.промыли форсунки может из-за них троил ,а заводится стал предохранитель поменял так проверялся вроде как рабочий ,а под нагрузкой не хватало был чуть надгоревшийеще штекера были перепутаны Изменено 20 Апреля 2015 пользователем KillBill Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GuitarMan 15 Опубликовано 19 Апреля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Апреля 2015 Датчик температуры ек. Или не подключен Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
volkov 0 Опубликовано 20 Апреля 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Апреля 2015 Датчик температуры ек. Или не подключенего можно как-нибудь проверить ? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KillBill 282 Опубликовано 20 Апреля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Апреля 2015 его можно как-нибудь проверить ?Как обычно: измерить сопротивление при определенной температуре нагреваIntake Air Temperature (IAT)_Engine Coolant Temperature (ECT) Sensors.pdfТот, что Sender - это для приборного щитка (тебе не нужен, если стрелка в приборке работает), Sensor - для мозгов двигателяКогда прогретый мотор не заводится, проверял чего нет - искры или топлива? или всё есть, но не заводится? свечи сухие или залитые? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
volkov 0 Опубликовано 20 Апреля 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Апреля 2015 (изменено) Когда прогретый мотор не заводится, проверял чего нет - искры или топлива? или всё есть, но не заводится? свечи сухие или залитые?свечи залитые Изменено 20 Апреля 2015 пользователем KillBill Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KillBill 282 Опубликовано 20 Апреля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Апреля 2015 свечи залитыеНу значит либо искры нет, либо искать причину, почему бензу льёт три ведра. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GuitarMan 15 Опубликовано 20 Апреля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Апреля 2015 (изменено) Надо елмом глянуть что он показывает. Т.к. это не 100% он + могут быть проблемы с проводкой, тем более что были попутаны фишкиПочти наверняка это датчик температуры Изменено 20 Апреля 2015 пользователем KillBill Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
volkov 0 Опубликовано 20 Апреля 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Апреля 2015 (изменено) Почти наверняка это датчик температурыа на датчик температуры постоянно должен ток идти ?с правой стороны свечи черные,а с левой залитые Изменено 20 Апреля 2015 пользователем KillBill Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GuitarMan 15 Опубликовано 20 Апреля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Апреля 2015 Да. Даже самый безрукий инжекторщик сможет посмотреть что показывает датчик температуры, скатайся глянь.Или елм за 1000р купи Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
volkov 0 Опубликовано 20 Апреля 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Апреля 2015 Да. Даже самый безрукий инжекторщик сможет посмотреть что показывает датчик температуры, скатайся глянь.Или елм за 1000р купиток не приходи Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KillBill 282 Опубликовано 20 Апреля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Апреля 2015 (изменено) ток не приходи тут что никто не делает америкосов? или машина марки форд в омске - это только фокус?http://www.ford-club-55.ru/http://www.ford-club-55.ru/modules.php?name=Forums&file=viewforum&f=14http://omsk-55.pulset.ru/a_viz1_city.php?lim=0&typeusl=150&id_city=180&usl=%D0%E5%EC%EE%ED%F2%20%E0%EC%E5%F0%E8%EA%E0%ED%F1%EA%E8%F5%20%E0%E2%F2%EE%EC%EE%E1%E8%EB%E5%E9Схемы и инфу накидаем тебе (мог бы сам уже скачать, на форуме уже сто лет в обед всё выложено, только на английском), пусть нормальный технарь посмотрит твою машину. Что из тебя клещами всё тащить приходится да элементарные вещи разъяснять.Я не удивлюсь, если слева свечи опять антифризом заливает на горячую... Изменено 20 Апреля 2015 пользователем KillBill Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GuitarMan 15 Опубликовано 20 Апреля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Апреля 2015 Кстати да, как вариант!! XD Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
