root 220 Опубликовано 27 Марта 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Марта 2015 Не могу найти источник звука.Постоянное стрекотаниев районе моторной перегородки.Но точно где звучит сказать невозможно.Иногда кратковременно звук пропадает, а потом опять появляется.Звучит и на месте и при движении.ГРМ менял, ролик ремня менял, ГУР менял. Помпу еще не менял. Есть какие-нибудь предположения? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Genadu 157 Опубликовано 27 Марта 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Марта 2015 Клапана, чё непонятного-то? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon 218 Опубликовано 27 Марта 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Марта 2015 Клапана, но можно помпу глянуть. У меня решилось заменой обоих Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 27 Марта 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Марта 2015 В каком смысле клапана?Какой-то вид износа клапана? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gral 0 Опубликовано 27 Марта 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Марта 2015 Мож выжимной? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Genadu 157 Опубликовано 27 Марта 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Марта 2015 В каком смысле клапана?Какой-то вид износа клапана?Это нормальный звук от зазоров между палкой и рокером, попробуй подтянуть слегка Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 27 Марта 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Марта 2015 Мож выжимной?Новый.И от нажатия сцепления и включения передачи ничего не меняется. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 27 Марта 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Марта 2015 В каком смысле клапана?Какой-то вид износа клапана?Это нормальный звук от зазоров между палкой и рокером, попробуй подтянуть слегка Попробую, когда турбовый вал буду ставить)) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon 218 Опубликовано 27 Марта 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Марта 2015 Попробую, когда турбовый вал буду ставить))А что турбовый вал даёт? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 27 Марта 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Марта 2015 Один вал ничего заметного не даст Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon 218 Опубликовано 27 Марта 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Марта 2015 Хорошо! А то у меня новый не-турбовый уже поставлен. Что-то ещё, кроме вала планируешь? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 27 Марта 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Марта 2015 Хорошо! А то у меня новый не-турбовый уже поставлен. Что-то ещё, кроме вала планируешь?Еще не определился буду ли вообще что-то делать.Но пластина под М90 на всякий случай уже прикручена))) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon 218 Опубликовано 27 Марта 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Марта 2015 И большой прирост от компрессора? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 28 Марта 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Марта 2015 И большой прирост от компрессора?Думаю на стоковом низе, при 0.5 бар, с мозгами и датчиками от 2.3 турбо можно получить 20-40 лс Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon 218 Опубликовано 28 Марта 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Марта 2015 Получается, этим имеет смысл заниматься в качестве хобби А я своей голове сделал портинг с той же целью. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 28 Марта 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Марта 2015 (изменено) Ну конечно как хобби)) ПС Если от T-bird всю кухню брать, то уже по 190 лс можно...Ну и далее все как обычно, маленький ролик, прошивка, форсунки, бензонасос, впуск-выпуск.... капремонт мотора Изменено 28 Марта 2015 пользователем root Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon 218 Опубликовано 28 Марта 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Марта 2015 Капремонт, покататься, капремонт, снова покататься Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Любитель Фордов 6 Опубликовано 28 Марта 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Марта 2015 Ну конечно как хобби)) ПС Если от T-bird всю кухню брать, то уже по 190 лс можно...Ну и далее все как обычно, маленький ролик, там турбина. куда ролик? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 28 Марта 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Марта 2015 Мы про М90 говорили выше И большой прирост от компрессора? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Любитель Фордов 6 Опубликовано 31 Марта 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Марта 2015 Мы про М90 говорили выше И большой прирост от компрессора?для 2.3 М90 великоват. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon 218 Опубликовано 31 Марта 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Марта 2015 для 2.3 М90 великоват.Народ такой и на калины ставит Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 18 Апреля 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Апреля 2015 Что-то где-то притерлось)))Теперь стрекочет не всегда.И теперь явно при нажатии сцепления звук пропадает.Значит видимо в сцепе дело. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon 218 Опубликовано 18 Апреля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Апреля 2015 Самая приятная неисправность та, которая проходит сама Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dadyaivo 1 Опубликовано 4 Мая 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Мая 2015 У меня была аналогичная ситуация, иногда появлялось стрекотание, рявкнешь, пройдет...потом и при нажатии выжимное давало о себе знать... недолго ездил.Рекоммендую глянуть его, т.к. сейчас когда у меня обломки корзины стрекочат, то они так стрекочат что слезы наворачиваются Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 4 Мая 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Мая 2015 Сейчас стрекочет, но если совсем легко положить ногу на педаль то звук пропадает.Скоро буду ставить кит натяжения троса, на подъемнике будем звук ловить. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
