Jonny Опубликовано 1 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2015 Подзагнул правую полуось. ХЗ как это бывает.Соответственно ищу, может у кого завалялась?!Нужна правая. Или они одинаковые?Сколько шлиц не знаю. Стоковый мост ГТ 2010+.Если не оригинальные, то куплю только пару.И еще один вопрос знатокам: при замене полуосей, сальники, подшипник менять нужно? если да, то куплю и их до кучи.Спасибо Цитата
basta Опубликовано 1 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2015 Подзагнул правую полуось. ХЗ как это бывает.Соответственно ищу, может у кого завалялась?!Нужна правая. Или они одинаковые?Сколько шлиц не знаю. Стоковый мост ГТ 2010+.Если не оригинальные, то куплю только пару.И еще один вопрос знатокам: при замене полуосей, сальники, подшипник менять нужно? если да, то куплю и их до кучи.СпасибоСальники точно лучше менять Цитата
Memphis Опубликовано 1 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2015 Ты погнул полуось и не заметил как это произошло???Рекомендую внимательно проверить дифф, удар мог передаться на него. Цитата
Jonny Опубликовано 2 Апреля 2015 Автор Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2015 Спасибо за советы. Мемф, иногда бывает моя любимая пилотирует авто, вот я и не заметил момент ))) Цитата
nuiotlichno Опубликовано 2 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2015 боком о поребрик походу Цитата
