ultrablox 4 Опубликовано 7 Апреля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Апреля 2015 (изменено) Пытаюсь разобраться с фундаментальным вопросом по "дополнению" функциональности электроники. Предположим самую простую ситуацию (либо возьмем http://www.mustangclub.ru/forum/topic/20869-podkliuchenie-dopolnitelnykh-protivotumanok/), когда хочется установить в салоне кнопку, по которой включать/выключать либо дополнительные туманки, либо диоды в фарах (либо ту же подсветку днища), вобщем что угодно, где включение происходит замыканием контакта, и где требуется адекватный ток (т.е. через сам переключатель последовательно пускать не стоит). Изучив мануал, я понял что под капотом важным узлом является BEC (как я понял, через него идет распределение силового питания на все подкапотное, по крайней мере на весь свет), в котором есть предохранители и релешки. Тут все понятно, цепляем наше оборудование, доводим до BEC, ставим доп.реле+предохранитель в свободную ячейку. Теперь остается понять, а как довести это до переключателя в салоне? Следующий важный узел, напрямую связанный с BEC - это SJB, который вроде как даже программируется. И вот тут у меня полное непонимание - как бы связать BEC и переключатель по-адекватному?ой, ошибся веткой, вопрос относится к s197 2005го года, хотя в принципе вопрос сам по себе более общий Изменено 8 Апреля 2015 пользователем KillBill Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
udarnik0 2 Опубликовано 8 Апреля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Апреля 2015 ой, ошибся веткой, вопрос относится к s197 2005го года, хотя в принципе вопрос сам по себе более общийПривет! У меня такие же мысли по поводу электрики. И сделать я хочу те же вещи. Если интересно - давай пообщаемся Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ultrablox 4 Опубликовано 8 Апреля 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Апреля 2015 интересно, но мне кажется что технология отработанная, и о ней все знают, вот только странно что за день никто так и не ответил пока приходит в голову только установка дополнительного блока с релешками и предохранителями недалеко от аккумулятора, куда по мере необходимости добавлять компоненты Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KillBill 282 Опубликовано 8 Апреля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Апреля 2015 (изменено) Теперь остается понять, а как довести это до переключателя в салоне?....................................ой, ошибся веткой, вопрос относится к s197 2005го года, хотя в принципе вопрос сам по себе более общийЕсли проблема в этом, то технология простая и древняя, как говно мамонта. Берешь нейлоновую протяжку длиной около метра, или что-нибудь аналогичное, топливные трубки из комплектов Webasto очень хороши, один конец срезаешь/заостяешь наискосок, ко второму приматываешь изолентой конец провода, который нужно протянуть в салон из под капота. Залезаешь под торпеду справа и слева и ишешь удобно расположенную резиновую заглушку в моторном щите, или место где проходит штатный жгут в резиновой "обойме". Протыкаешь резинку протяжкой или сначала шилом и вытягиваешь ее вместе с проводом. Провод подключаешь к кнопке в салоне, второй провод от кнопки вешаешь на массу. Эта кнопка будет массой включать реле, установленное под капотом, которое будет подавать силовое питание от АКБ на девайс. Всё нештатное китайское говно дополнительное оборудование требует в большинстве своём только подключение к + и -. Для этого берут либо прямое подключение к АКБ, либо к штатной проводке, используя доп. предохранители или пользуясь штатными, в зависимости от сорта говна оборудования, которое подключается. Никто штатные монтажные блоки не дербанит, для того чтобы туда залепить реле в свободное гнездо, которое как правило без клемм. И тем более ни ВЕС ни SJB не программируются никаким образом под установленное китайское...Речь не идёт про установку оригинального, но опционного оборудования, вроде передних противотуманок или чего-то в этом духе, требующего активации управляющих и силовых цепей в SJB или другом блоке управления. ПСНеужели каждый раз указывать кузов проще, чем один раз нормально заполнить профиль?http://www.mustangclub.ru/forum/topic/20434-ne-otkryvaetsia-zamok-bagazhnika/?p=405889 Изменено 8 Апреля 2015 пользователем KillBill Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ultrablox 4 Опубликовано 8 Апреля 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Апреля 2015 за развернутый ответ спасибо, но вопросы остались.1) почему штатные блоки не трогают? там все занято что ли?2) куда тогда релешки с предохранителями прятать, чтоб еще и от влаги защищено было? ПСзаполнил Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KillBill 282 Опубликовано 9 Апреля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Апреля 2015 (изменено) за развернутый ответ спасибо, но вопросы остались.1) почему штатные блоки не трогают? там все занято что ли?2) куда тогда релешки с предохранителями прятать, чтоб еще и от влаги защищено было? ПСзаполнил 1 Это тудоёмко. Чтобы даже его перевернуть вверх дном, может потребоваться раздербанить половину моторного жгута, при этом много клипс можно поломать, если у блока есть нижняя крышка, можно поломать ее крепежные "уши", чтобы располовинить блок может потребоваться изъятие всех предохранителей и реле, внутри блока и без того тесно, проводов много, пустые места предов и реле, которые используются в других комплектациях или даже моделях (коробки монтажных блоков унифицируются часто) могут быть без клемм. Китайские клеммы и прочие аналоги не будут держаться так же хорошо как оригинальные. Не обязательно тянуться к монтажному блоку, вдруг он стоит справа а подключаться надо слева. Короче овчинка выделки не стоит. И всегда надо думать о том, чтобы всё это китайское говно можно было легко выкинуть и вернуть нормальный сток. 2 Под капотом не так уж сыро, учитывая температуру прогретого антифриза 90-110 градусов и всегда можно найти приемлемое место для установки. Реле использовать залитые неразборные, у которых крышка не снимается, провода у колодки реле можно залить герметиком, раз у них нет резинок как у оригинальных коннекторов. ХЗ, я не вижу особых сложностей, по мне это всё очевидно и просто, что не стоит обсуждения. Изменено 9 Апреля 2015 пользователем KillBill Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ultrablox 4 Опубликовано 9 Апреля 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Апреля 2015 спасибо, теперь совсем понятно! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
