Aleksandr.Chvanov 0 Опубликовано 14 Апреля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Апреля 2015 Всем привет. Приобрести Мустанга на механике 5ст., 3,8 двигун. Хочу посоветоваться, у меня дико тугое сцепление и передача первая включается только если сначала воткнуть вторую, горит чек, и гудит гур при повороте руля. Если кто чего знает подскажите как устранить все это Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksandr.Chvanov 0 Опубликовано 14 Апреля 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Апреля 2015 Прошу прощения не приобрести а приобрел))) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 221 Опубликовано 14 Апреля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Апреля 2015 Коробку перебирать Чек - считывать ошибки ГУР - менять насос Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lizzard 3 Опубликовано 14 Апреля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Апреля 2015 Насколько мне известно, то тугое сцепление это норма. Надо смотреть НАСКОЛЬКО тугое... лучше сравнить с другим конем и отсюда танцевать.Гул ГУРа - это штатное его состояние) главное чтобы жидкость в нем была... сильно гудит, когда она на исходе (что-то где-то протекает).А вот про Чек и втыкание сначал второй - надо смотреть точно. Непорядок. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
JONNY86 1 Опубликовано 14 Апреля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Апреля 2015 Слишком тугое сцепление и плохое(с усилием) включение передачи(передач)может быть признаком кончины корзины сцепления. По возможности снять МКПП и проверить состояние сцепы в целом. Либо если там гидропривод,то нужно проверить эффективность выжима и не падает ли давление в системе. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Blowball 45 Опубликовано 14 Апреля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Апреля 2015 тугое сцепление норма) у меня тоже любители автоматов не с первого раза могут выжать) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksandr.Chvanov 0 Опубликовано 14 Апреля 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Апреля 2015 Про чек предыдущий хозяин грешил на датчик распредвала) попробую заменить Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Blowball 45 Опубликовано 14 Апреля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Апреля 2015 (изменено) прежде чем пальцем в небо тыкать сделай диагностику)не найдется эта ошибка всплывут другие в любом случае море позитива) Изменено 14 Апреля 2015 пользователем Blowball Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksandr.Chvanov 0 Опубликовано 14 Апреля 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Апреля 2015 Путной диагностики в Нижнем не найти. Кто слышит что это Мустанг сразу кричат нет программы, и такие машины не обслуживаем Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksandr.Chvanov 0 Опубликовано 14 Апреля 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Апреля 2015 Может кто нибудь знает где можно в Нижнем Новгороде эту машинку про диагностировать? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lizzard 3 Опубликовано 14 Апреля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Апреля 2015 Здесь посмотри: http://www.mustangclub.ru/forum/forum/42-nizhnii-novgorod/ Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 221 Опубликовано 14 Апреля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Апреля 2015 Путной диагностики в Нижнем не найти. Кто слышит что это Мустанг сразу кричат нет программы, и такие машины не обслуживаемОбыкновенный OBD-IIМозгов у мастеров нет. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksandr.Chvanov 0 Опубликовано 14 Апреля 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Апреля 2015 lizzard спасибо огромное, покопался есть интересная информация) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lizzard 3 Опубликовано 14 Апреля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Апреля 2015 lizzard спасибо огромное, покопался есть интересная информация)Да не за что. Заодно и с земляками познакомишься. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksandr.Chvanov 0 Опубликовано 15 Апреля 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Апреля 2015 Подушки походу стреляные. Надо будет панельку поискать. Сколько она может стоить интересно. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lizzard 3 Опубликовано 15 Апреля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Апреля 2015 Подушки походу стреляные. Надо будет панельку поискать. Сколько она может стоить интересно.Ищи в "Продаже запчастей" Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksandr.Chvanov 0 Опубликовано 15 Апреля 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Апреля 2015 Подскажите еще один момент, есть возможность взять битого мустанга но на ходу, на что обратить внимание по работе движка и по подвеске, чтобы шило совсем не взять. Раньше говорят он в Москве был темно зеленый. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lizzard 3 Опубликовано 17 Апреля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Апреля 2015 Тебе лучше связаться со своими земляками, познакомиться, встретиться и позадавать вопросы... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pavel 19 Опубликовано 19 Апреля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Апреля 2015 По сцепе - заказывай кит, что нибудь из Valeo, проблема исчезнет. Джони 86 правильно сказал, корзина у тебя кончилась, а ставить новую на старый диск - крохоборство. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
