Свапнул АКПП на мкпп
Всем привет,у меня такой вопрос,свапнул коробку на мкпп и встал вопрос с проводкой,на АКПП 3 фишки одинаковые+одна на поддоне и + еще 1 сверху коробки,а на мкпп их всего 2,как я понял,фишка заднего хода и хз что за фишка )
Что делать?менять всю косу ??((
Изменено пользователем Умахан
Любитель Фордов
с мозгом вместе.
с мозгом вместе.
Мозг-то я купил сразу,про косу не знал...
В понедельник скину где надо почикать родную чтобы заработало
не надо ни мозг менять (перешивается) ни косу покупать (коммутируется).
коммутации там минимум
- 1-й датчик  на мех коробке - скорости, там нужно фишку другую поставить на этот провод и все
- второй - включения заднего хода. его заколколхозить через реле проще, чем заводить на мозг, как предусмотрено с завода
- один провод из ненужных вроде надо замкнуть, но точно не помню - погугли схемы проводки - там видно где автомат от меха отличается.
- еще два пустить на подключения концевиков педали сцепы (в разъеме косы, том что у мозга, переткнуть, соответственно,  в нужный пин)
- остальные - тупо заизолировать скинутые фишки
А при свапе коробки на мкпп можно ли оставить рабочими такие функции как круиз ?
А может машина не заводиться из-за не подключенной коробки?
Ну,тоесть даже не пытаться,реакции на ключ никакой
Как я знаю да.но лично я им не пользуюсь)
Да, так как мозг должен видеть, что коробка в паркинге. Как раз замыкание некоторых проводов с этим связано.
у меня нет, но я и не стремился
именно! по крайней мере, пока до перепрошивки не доберешься. еще когда заведется в failsafe mode будет работать
У меня мозг от мкпп,т.к. Нахожусь в Дагестане,решил купить сразу)
Щас ищу как переделать провода.
Если вдруг может кто подсказать,буду рад
новый мозг с ключами подружить не забудь - а то так и не заведешь
А салонный модуль можно перешить под мкпп?
Я себе тоже поставил 4.6 с мкпп, моторной проводкой и мозгами.
Я менял приборку,говорили что ключи шить надо.я поменял и поехал.
Надеюсь в этой ситуации будет так же)
я ни мозг ни проводку не менял
Буду пробовать.
  • 3 месяца спустя...
  • 2 месяца спустя...
Сколько по цене сие удовольствие выходит?
Пусть будет поздно,но лучше поздно))
Коробку+шифтер+шланг сцемы нашел в Минске у нашего соклубника за 1200$(это было когда доллар стоил много и я отдал под 100)+сцепа(корзина+диск+выжимной) 25к(до подорожания доллара)+бу маховик 10к+тяга шифтера вроде 11+педали 10+болты маховика(не помню цену)+болты кпп+подшипник который впресовывается в коленвал(забыл как называется)
И как мне сказал Дима,который рядом с Одинцово живет(мозги шьет),мозг от автомата зашить под меху нельзя.там внутренности другие.
Сам в компах не шарю совсем,по этому спорить нискем не буду)цитирую слова Димы)
