Чувствительность педали тормоза
Давно хотел, задать этот вопрос здесь. Вопрос состоит в следующем "какая по ощущениям у вас педаль тормоза (тормозное усилие)?"
Дело в том, что мой мустанг укомплектован COBRA тормозами по кругу, но педаль не "острая" в начале хода и сначала её нужно продавить и на середине уже появится модуляция и ногой так уверенно нужно давить для достижения необходимого замедления. В сравнении с другими современными да и не очень авто, у них педаль вполне себе такая "острая" с самого начала хода? В чем подвох? Так работает из-за гидробуста, или у меня неисправность? или неисправность называется SN95?)))
Надеюсь на активность соклубников в данном вопросе ибо советы ставь больше тормоза и не задавай лишних вопросов как то не то B)
Когда с коня пересаживаюсь в туссан: пугаюсь и едущих сзади пугаю...))))
брату на дорестайл поставили собру тормозилки, схватывает сразу.на середине хода педали уже морда клюёт. А вот на моём рестайле уже чувствуются что ватные тормоза(почти сток).
может тормозуха уже в воду превратилась? =)
тормозная жидкость залита новая, колодки Hawk Perfomance HPS. Забыл сказать что ABS отключена, может из-за нее?
На коне, кстать, лучше абс работает... В туссане абс совсем тупая, реально мешает, пару раз до бампера впередиедущего авто доезжал
У меня тормоза брембо с хорошим запасом, но давить надо сильнее раза в три, по сравнению с бмв.
Проблема тупых тормозов чаще всего заключается все же в воздухе в контуре. Качать надо оооооочень долго. А если еще и абс то только на спец приблуде, в гараже ногами не прокачается. Может в этом проблема?
в нашем городе не нашел сепецприблуду...
Во всех сервисах, начиная с гаражных, заканчиая фирменными качают ногами... Если Абс - заводят двиг и качают ногами.. ))))
1 у тебя главный тормозной стоит кобровский или от жт оставил?
2 трубка вакумного усилителя идет от коллектора или от тройника?
3 новые колодки новые диски посмотри может тормозной цилинд в крайнем положении
4 поверь направляющие суппорта смаж или замени
5 когда машина стоит долго посмотри на внутренней части диска нет ли потеков если есть меняй кольца медные в стыке
6 поставь армированные шланги реакция на педаль становится быстрее
7 может проблема кроется в подсосе воздуха в моторе или вне его
А чем обесточеный АБС со всеми открытыми каналами мешает прокачке тормозной системы?
Если убрал абс - выкиддывай гидроблок и педаль станет информативнее
Че вы привязались, такая реакция на тормоз - нормально. Даже на кобровых тормозах. На Брембо как на современных машинах)))
Вчера разговаривал с товарищем, работающим локальным тренером в сети дилерских центров. Ответ был таков по поводу прокачки автомобиля с ABS: Всё делается так же как и на обычном автомобиле, прокачка на стенде просто ускоряет процесс. Еще бывает программатором открывают закрытые в состоянии покоя клапана в гидроблоке ABS, но это делается не часто и на довольно современных моделях автомобилей.
остался от GT, армированные шланги стоят. Подсос воздуха, это имеет место быть, если стоит гидробуст? Сами калиперы проинспектирую, хотя задние стоят новые кобровские.
Стояли передние Кобра, задние Baer +1, все остальное сток. Педаль была дубовой и совершенно неинформативной.
Сегодня впервые выехал с Кобровским ГТЦ и удаленным АБС - мягче, приятнее.
Доволен. Рекомендую.
С почином, батенька! ))
С выездом первым!
рассказывай какие геморы были ) я все гтц никак не поставлю руки не доходят)
Работы на полчаса-час. Никаких сложностей совершенно.
У Кобры и остальных отличаются штуцеры на трубках, что между ГТЦ и пропорциональным клапаном - либо как ты покупаешь MMSовские трубочки, либо как я, при помощи инструмента меняешь штуцеры местами.
Две гайки крепления к вакуумнику, проверка регулировки штока педали, сборка, прокачка системы.
Все.
Свободный ход педали на нем был лишь пару сантиметров! Потом педаль упиралось намертво и интенсивность торможения регулировалась уже силой нажатия, а не глубиной продавливания педали. Обратная связь была идеальной, как будто ногой на диск наступаешь! Чот наибнулось, вероятно воздуха набрал в систему. Диски тогда стояли со сверловкой и перфорацией, хотя не думаю, что это была их заслуга.
Абс там не отключена, просто наебут задний датчик. Новый датчик я тебе давал, но НЕ советую восстанавливать на нем абс! На сн95 она дает только вред и крайне опасна!
На моделях с гидробустом уже в стоке идет Кобровский ГТЦ. У тебя он Кобровский.
Морис, спасибо за инфу! Буду разбираться)
А спойлер я решил вернуть ^_^
post-3782-0-52700300-1431165089_thumb.jp
Я ждал когда крыло будет на месте !))) ура ! ура ! ура !!!!
по теме - поменял тормозилки на кобровские и заменил ГТЦ на новый , тормоз срабатывает равномерно и равнолинейно на всем пути движения педали до середины потом идет очень сильный зажим тормозных дисков и больше я не насиловал машину )
