Dennis Black 62 Опубликовано 25 Апреля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Апреля 2015 (изменено) Давно хотел, задать этот вопрос здесь. Вопрос состоит в следующем "какая по ощущениям у вас педаль тормоза (тормозное усилие)?" Дело в том, что мой мустанг укомплектован COBRA тормозами по кругу, но педаль не "острая" в начале хода и сначала её нужно продавить и на середине уже появится модуляция и ногой так уверенно нужно давить для достижения необходимого замедления. В сравнении с другими современными да и не очень авто, у них педаль вполне себе такая "острая" с самого начала хода? В чем подвох? Так работает из-за гидробуста, или у меня неисправность? или неисправность называется SN95?))) Надеюсь на активность соклубников в данном вопросе ибо советы ставь больше тормоза и не задавай лишних вопросов как то не то Изменено 25 Апреля 2015 пользователем Dennis Black Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Talylrar 79 Опубликовано 25 Апреля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Апреля 2015 может тормозуха уже в воду превратилась? =) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgenius 201 Опубликовано 25 Апреля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Апреля 2015 Когда с коня пересаживаюсь в туссан: пугаюсь и едущих сзади пугаю...)))) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rugpoTA3uk 196 Опубликовано 25 Апреля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Апреля 2015 брату на дорестайл поставили собру тормозилки, схватывает сразу.на середине хода педали уже морда клюёт. А вот на моём рестайле уже чувствуются что ватные тормоза(почти сток). Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dennis Black 62 Опубликовано 25 Апреля 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Апреля 2015 может тормозуха уже в воду превратилась? =)тормозная жидкость залита новая, колодки Hawk Perfomance HPS. Забыл сказать что ABS отключена, может из-за нее? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pingvinov 131 Опубликовано 25 Апреля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Апреля 2015 У меня моментально реагирует на прикосновение к педали. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgenius 201 Опубликовано 25 Апреля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Апреля 2015 может тормозуха уже в воду превратилась? =)тормозная жидкость залита новая, колодки Hawk Perfomance HPS. Забыл сказать что ABS отключена, может из-за нее?На коне, кстать, лучше абс работает... В туссане абс совсем тупая, реально мешает, пару раз до бампера впередиедущего авто доезжал Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
palych 304 Опубликовано 25 Апреля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Апреля 2015 У меня тормоза брембо с хорошим запасом, но давить надо сильнее раза в три, по сравнению с бмв. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GuitarMan 15 Опубликовано 25 Апреля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Апреля 2015 (изменено) Проблема тупых тормозов чаще всего заключается все же в воздухе в контуре. Качать надо оооооочень долго. А если еще и абс то только на спец приблуде, в гараже ногами не прокачается. Может в этом проблема? Изменено 25 Апреля 2015 пользователем GuitarMan Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgenius 201 Опубликовано 26 Апреля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Апреля 2015 Проблема тупых тормозов чаще всего заключается все же в воздухе в контуре. Качать надо оооооочень долго. А если еще и абс то только на спец приблуде, в гараже ногами не прокачается. Может в этом проблема? в нашем городе не нашел сепецприблуду...Во всех сервисах, начиная с гаражных, заканчиая фирменными качают ногами... Если Абс - заводят двиг и качают ногами.. )))) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Blowball 45 Опубликовано 26 Апреля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Апреля 2015 (изменено) 1 у тебя главный тормозной стоит кобровский или от жт оставил?2 трубка вакумного усилителя идет от коллектора или от тройника?3 новые колодки новые диски посмотри может тормозной цилинд в крайнем положении4 поверь направляющие суппорта смаж или замени5 когда машина стоит долго посмотри на внутренней части диска нет ли потеков если есть меняй кольца медные в стыке6 поставь армированные шланги реакция на педаль становится быстрее7 может проблема кроется в подсосе воздуха в моторе или вне его Изменено 26 Апреля 2015 пользователем Blowball Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CheCat 42 Опубликовано 26 Апреля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Апреля 2015 Проблема тупых тормозов чаще всего заключается все же в воздухе в контуре. Качать надо оооооочень долго. А если еще и абс то только на спец приблуде, в гараже ногами не прокачается. Может в этом проблема?А чем обесточеный АБС со всеми открытыми каналами мешает прокачке тормозной системы? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кардан 182 Опубликовано 26 Апреля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Апреля 2015 Если убрал абс - выкиддывай гидроблок и педаль станет информативнее Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Camel 22 Опубликовано 26 Апреля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Апреля 2015 Че вы привязались, такая реакция на тормоз - нормально. Даже на кобровых тормозах. На Брембо как на современных машинах))) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dennis Black 62 Опубликовано 27 Апреля 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Апреля 2015 Вчера разговаривал с товарищем, работающим локальным тренером в сети дилерских центров. Ответ был таков по поводу прокачки автомобиля с ABS: Всё делается так же как и на обычном автомобиле, прокачка на стенде просто ускоряет процесс. Еще бывает программатором открывают закрытые в состоянии покоя клапана в гидроблоке ABS, но это делается не часто и на довольно современных моделях автомобилей. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dennis Black 62 Опубликовано 27 Апреля 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Апреля 2015 1 у тебя главный тормозной стоит кобровский или от жт оставил?2 трубка вакумного усилителя идет от коллектора или от тройника?3 новые колодки новые диски посмотри может тормозной цилинд в крайнем положении4 поверь направляющие суппорта смаж или замени5 когда машина стоит долго посмотри на внутренней части диска нет ли потеков если есть меняй кольца медные в стыке6 поставь армированные шланги реакция на педаль становится быстрее7 может проблема кроется в подсосе воздуха в моторе или вне егоостался от GT, армированные шланги стоят. Подсос воздуха, это имеет место быть, если стоит гидробуст? Сами калиперы проинспектирую, хотя задние стоят новые кобровские. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CheCat 42 Опубликовано 27 Апреля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Апреля 2015 Стояли передние Кобра, задние Baer +1, все остальное сток. Педаль была дубовой и совершенно неинформативной. Сегодня впервые выехал с Кобровским ГТЦ и удаленным АБС - мягче, приятнее.Доволен. Рекомендую. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgenius 201 Опубликовано 27 Апреля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Апреля 2015 С почином, батенька! ))С выездом первым! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dennis Black 62 Опубликовано 27 Апреля 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Апреля 2015 С почином, батенька! ))С выездом первым!Присоединяюсь! ура SN`у и Ивану!) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Blowball 45 Опубликовано 28 Апреля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Апреля 2015 рассказывай какие геморы были ) я все гтц никак не поставлю руки не доходят) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CheCat 42 Опубликовано 28 Апреля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Апреля 2015 рассказывай какие геморы были ) я все гтц никак не поставлю руки не доходят)Работы на полчаса-час. Никаких сложностей совершенно.У Кобры и остальных отличаются штуцеры на трубках, что между ГТЦ и пропорциональным клапаном - либо как ты покупаешь MMSовские трубочки, либо как я, при помощи инструмента меняешь штуцеры местами.Две гайки крепления к вакуумнику, проверка регулировки штока педали, сборка, прокачка системы.Все. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moris 31 Опубликовано 7 Мая 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Мая 2015 (изменено) Свободный ход педали на нем был лишь пару сантиметров! Потом педаль упиралось намертво и интенсивность торможения регулировалась уже силой нажатия, а не глубиной продавливания педали. Обратная связь была идеальной, как будто ногой на диск наступаешь! Чот наибнулось, вероятно воздуха набрал в систему. Диски тогда стояли со сверловкой и перфорацией, хотя не думаю, что это была их заслуга.Абс там не отключена, просто наебут задний датчик. Новый датчик я тебе давал, но НЕ советую восстанавливать на нем абс! На сн95 она дает только вред и крайне опасна!На моделях с гидробустом уже в стоке идет Кобровский ГТЦ. У тебя он Кобровский. Изменено 8 Мая 2015 пользователем KillBill Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dennis Black 62 Опубликовано 9 Мая 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Мая 2015 Свободный ход педали на нем был лишь пару сантиметров! Потом педаль упиралось намертво и интенсивность торможения регулировалась уже силой нажатия, а не глубиной продавливания педали. Обратная связь была идеальной, как будто ногой на диск наступаешь! Чот наибнулось, вероятно воздуха набрал в систему. Диски тогда стояли со сверловкой и перфорацией, хотя не думаю, что это была их заслуга.Абс там не отключена, просто наебут задний датчик. Новый датчик я тебе давал, но НЕ советую восстанавливать на нем абс! На сн95 она дает только вред и крайне опасна!На моделях с гидробустом уже в стоке идет Кобровский ГТЦ. У тебя он Кобровский.Морис, спасибо за инфу! Буду разбираться) А спойлер я решил вернуть Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Spiritofbeast 10 Опубликовано 9 Мая 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Мая 2015 (изменено) Морис, спасибо за инфу! Буду разбираться) А спойлер я решил вернуть Я ждал когда крыло будет на месте !))) ура ! ура ! ура !!!! по теме - поменял тормозилки на кобровские и заменил ГТЦ на новый , тормоз срабатывает равномерно и равнолинейно на всем пути движения педали до середины потом идет очень сильный зажим тормозных дисков и больше я не насиловал машину ) Изменено 9 Мая 2015 пользователем KillBill Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CheCat 42 Опубликовано 9 Мая 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Мая 2015 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
