максимальная ширина шин
Подскажите какую максимальную ширину резины можно воткнуть себе ? 19 радиус дисков, размерность  19x8.5  , сейчас стоит 245/45 , хочется взять пошире чтобы визульно покрасивше сделать)
на 8,5 максимум 275 ширина
Изменено пользователем leontev
у тебя сейчас как резина выглядит? ровно?
Вот 255 будет в самый раз.
шире будет либо стремно либо вообще разложится в повороте.
Ну может 265 влезет, хотя не уверен. 265-275 вроде как на 9J ставят.
Это зад, или все?
спасибо, остановлюсь на 255/40, думаю  в меру
ну у меня 255 стоит на диске 9J. Резина ровно по ширине диска.
на 19" за счет немного меньшей высоты резины 255 тоже должна смотреться прям ровно.
Для переда оптимал, а вот для задка узковато смотрится.
вопрос не в том как смотрится, а в том что налезет и будет безопасным))
если надо широкую резину - нужен широкий диск, в противном случае широкая резина будет выглядеть хуже узкой и при этом скорее всего не безопасной)
я максимально видел 315 ширину
305 назад ставил лично, никаких проблем. Но для 10 ширины диска это многовато, лучше так не делать.
  • 2 года спустя...
Народ, вопрос такой, какую максимальную ширину задних колес можно впихнуть в sn95 GT?
305/35/r18 влезет ?
задние у меня стоят 285/35/r20 ширина 9" вылет 35, запас по 10-15 мм с каждой стороны в арке есть
  • 4 недели спустя...
Максимум задние могут быть 335 шириной. Но при 315 уже при вывешивании одной стороны моста, другая начинает чиркать о внутреннюю часть арки - неудобно.
