Система "облива" задних колес
Привет!!!))
Катаясь на задне-приводном коне скользкими зимами, разворот "на месте" на узких дорогах делается легко и весело, и без существенного ущерба покрышкам (жду зиму в основном по этому).
Но вот летом, из за длинной базы и плохом угле выворота передних колес, разворот на узких дорогах не доставляет удовольствие не мне, не водителям, которые пропускают/ждут тебя сзади)))
Возникла идея приколхозить дырявые шланги в задних арках и подавать в них, посредством "аквариумного насоса" обычную воду, дабы уменьшить сцепление с асфальтом и разворачиваться на месте жарким летом без ущерба покрышкам (бурнаут?).
Есть ли готовый похожий девайс в природе ?
Фига се.
Может для этих целей добавить лошадиных сил и редуктор с блокировкой?
Привет!!!))
))) это прикол или серьезный вопрос?
Система подачи воды под задние колеса?)))
Ипоноводы для этих целей используют мужика с тазиком воды.
А если воды вдруг не хватит в нужный момент? Т.е пара капель брызнет и все. Как это контролировать? Скольжение, зацеп и пиздык...
Это как у тепловозов "подсып песка" под колеса когда состав в горку идет ))))
)))))))) а мой вопрос не прикол)
Подключить к бензо баку и дать искру...)))))))))
По зацепу возможно, но проезжая перекресток под 90 градусов, у которого в начале есть лужа, дальнейший "овно-дрифт" по сухому асфальту идет как по маслу, без каких либо резких переходных состояний.  (из моей практики)
только воду подавать нужно будет не на колесо а под колесо, а именно спереди и по бокам) заливая область раза в 2а шире самой покрышки, да и не воду скорее всего а мыльный раствор)
вот и превратился мустанг в поливальную машину )
если учитывать производительность топливной форсунки ) которая скорее всего туда и пойдет ) то тебе нужно будет бросить в багажник бак литров на 50 и это минут на 5-7 веселья)
Привет!!!))
post-3627-0-72855900-1431012338_thumb.jp
)))))))))))))) от гады, не цените вы светлые умы Россоссии
хорошо хоть не в юмор перенесли тему)))
Патентуй :)http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru
В 1902 году Фредерик Ланчестер запатентовал дисковые тормоза. Они даже стали устанавливаться на некоторых моделях автомобилей Lanchester. Как и на современных автомобилях, дисковые тормоза Ланчестера имели зажимы, которые прижимались и фиксировали с двух сторон барабан колеса. Сначала дисковые тормоза устанавливались на задних колесах. В качестве тормозного элемента задействовались медные колодки, которые быстро изнашивались. Диск быстро забивался грязью и пылью. Дисковые тормоза Ланчестера оказались неэффективны. О них забыли. Фред Ланчестер поделился своей инновацией с фирмой AC, производителем спортивного автомобиля AC Cobra.
А если глицерином поливать, то дыма будет наверное на квартал))
А вообще тема прикольная.
Весь мир думает как улучшить "control", а русские хотят его ухудшить  :lol:
Видел такую систему, один-в-один как описывает Alon ролике про съёмки форсажа. :)
Работала по-видимому хорошо, только использовали они её не совсем так как может подуматься: они ставили её не на Супру ГГ, а  на низкорамный грузовик класса Форд Транзита, с грузовика  был убран кузов, а вместо него помещалась супра без колес, но с камерами и актёром, который должен был изображать лицом запредельные перегрузки в аццком дрифте и типа давать угла. Это если смотреть через камеры.  :D  А если смотреть со стороны - угла давал водитель грузовика, при этом фуридаши было на скорости от силы 40 км/ч. :D
А вот чтобы это было возможно, под узенькие задние односкатные колеса подавалась вода (или что-то похожее).
Каждый день разворачиваюсь в 5-7 приёмов, т.к. работаю на узкой улочке. Но водители ждут меня секунд 10. А вот если с такой системой, то ты сам потратишь куча времени на то, чтобы налить необходимое кол-во воды под колёса. Плюс к этому времени прибавляется заливка туда воды. Каждый день с 5 литровой канистрой спускаться к машине? Ну и плюс разработка - установка сего девайса.
Идея интересная, но немного непрактичная)
А если узкие покрыши поставить??? Можно постоянно боком ездить :D
