При нажатии на тормоз слышно шипение.. Педаль ватная половина хода не тормозит. Тормоза прокачены, перед берет нормально зад почти не тормозит. Возил задний суппорта на переборку не помогло. Троса ручника не работают.. Но как я понял они роли не играют.
Говорят надо менять задние суппорта.
Проблема уже давно.
Может кто что посоветует..
Еще проблема с обраткой. Поменял насос на аем 355л/ч. И взял мотор у кардана.
Мотор отличный к нему претензий нет.
Конь начал жрать) думал из-за насоса но сегодня снимал бак а там обратка сухая. Куда смотреть?
либо забита обратка, либо помер регулятор давления. когда обратки нет, давление в системе около 6 атмосфер, больше срабатывает защитный клапан у насоса. вот он сейчас и выровнял в 6 атмосфер))) как следствие форсунки льют как из ведра, смесь супербогатая, расход конячий.
в первую очередь отключить шланг обратки от рампы и попробовать продуть. дуется - помер регулятор, не дуется смотреть трубки шланги обратки.
насчет тормозов симптомы непрокаченных.... причем заднего контура. вообще качается все супердолго, минут 30. а шланги новые?
1 магистралька подгнила, заменили, остальные 3 в норм состоянии. качали по 2 - 3 мин на колесо.. воздуха вроде небыло.. Но я сколько не пробывал качать до этого лучше не было. Притом на заглушенную машину педаль камень а как заведешь пол хода сразу ватная
регулятор давления только оригинал ? или можно в спб где купить ? Как они вообще различаются
Давление в рампе 2.8 бар. обратку продул .  Расход чутка упал. НО после съема клемы пропал чек.. (от выхлопа горел) и расход упал ещё.
но на следущий день опять загорелся и все по новой..
Есть какие не будь обманки вместо лямбд ?
С тормозами помогла прокачка... педаль стала лучше но зад один х"" не тормозит.. еле еле берет.
Зад у мустанга - как у акцента, тут ничего не поделаешь (Санёк?? :)) . У меня педаль на заведенной до  половины мягкая, но, если нажать до упора, то юзом идёт и дым позади клубится от сгоревших покрышек. ХЗ, но наверное это у всех так. ))
Изменено пользователем rock'n'roll
У меня все четко. Педаль ровно такая, какая должна быть на мужской машине. Зад ровно с передом хватает. Никакой ватности
кароче замена задних ! надо теперь понять на что менять..
и все же как обмануть чек ?
Тем полно. Совсем недавно все обсуждалось. Самое простое вытачить проставку. Чертежи тоже есть в соответствующих темах
