Не втыкается 2-3-4 на драге, нужна помощь коллективного разума
Итого имеем GT 2005, коробка сток, масло свежее, недавно залил, сцепа хз какая (не менял с момента покупки), но мягкая органика, думаю стоковая.
шифтер уже третий - сток, хурст, мгв, проблема была со всеми.
В городе все отлично
На треке все отлично - все передачи отлично втыкаются, с газом без газа, на отсечке, вверх-вниз и тд
На драг приехали - 2-3 заезда все ок, потом чтобы воткнуть 3 передачу нужно нечеловеческое усилие. 2 и 4 тоже туго. Усилие такое, что если посадить не подготовленного человека - он просто не воткнет передачу, проверено несколько раз.
Если НЕ ОТПУСКАЯ ГАЗ пытаться воткнуть 2-3 - не втыкается вообще в принципе, ни с каким усилием... 4 передача с трудом, но можно.
Выходит, что что-то перегревается и не дает включить передачу... Вопрос уважаемые знатоки, чтож должно перегреться чтобы не давать включить передачу ) А то менять все подряд без разбору очень больно бьет по карману.
Олега, беда тремеков в синхронах. Особо часто встречается на шелбаках.
Тиман менял на бронзовые вроде и вилки/втулки, что то такое. (В коробках вообще не шарю, а о проблеме слышал)
Пока выбрал в качестве решения две херни
http://www.lethalperformance.com/che-2010-gt500-k-member-brace-with-engine-torque-limiters.html
и
http://www.americanmuscle.com/mcleod-hydraulic-clutch-line-0513v8.html
Первое не дает коробке гулять под нагрузками, второе не перегревается от выпуска и лучше выжимает сцепу.
Посмотрим что получится.
