 Привет всем!!Собственно вопрос,пользовался ли кто-нибудь этой штуковиной-ELM327 bluetooth?Возникали ли какие нибудь трудности?У меня получилось пока состыковать ее с компом,и прогой scanmaster. Прога пишет что ЭБУ не найден(
http://ru.aliexpress.com/item/ELM327-Bluetooth-OBDII-ODB2-Diagnostic-Interface-Scanner-Elm-327-Bluetooth-Car-Scan-Tool-For-Multi-Brands/1720361273.html
конкретно с такой не работал, но с похожей ELM327 работал. Все пашет. Только к айфону не подключается.
Сейчас заказал себе с вайфаем)
Втыкал подобную в Мустанг 4.6 96 г.в., В Хюндай ТУссан - были проблемы с настройками портов на компе, немного подолбиться пришлось, а к сотовому на андроиде как-то само подключилось...
У меня есть такая с wifi, покупал первый попавшийся на авито, работает нормально, подключаюсь с айфона, софта много разного, самым безглючным мне показался OBD doctor
. Ошибки ABS и Airbag не читает, но на сколько я вник в вопрос, устройства подобного уровня такие ошибки не умеют читать.
Вот и я с вай фаем заказал. А то по синему зубу огрызок отказывается работать))
А вот и проблема,выявилась.В чем различие OBD-1 и OBD-2? синий зуб работает с компом,но как то странно,вроде появляются виртуальные ком порты,и так же остается 2 неизвестных устройства на которые драйверов в принципе нет,так вот если ком порты появились,то все ок смотрим их номер,а в прогах выставляем в ручную номер ком порта, у меня к примеру 11 и 12,если прога не позволяет выставить 11 и 12,ставим самую последнюю цифру. Главное условие наверное что бы в компе был синий зуб,у меня типо устройства от беспроводной мышки,маленькая штуковина.
И Я себе заказал на ибее такую прибамбасину ВИФИ, очень жду, люблю такие мульки.
Как подключусь опишу процесс.
хотя нет проблема не в этом, OBD1 имеет даже разъём другой!та к а двиг надо запускать или нет?
Зажигание включить достаточно. Если этого не делал то мб в этом и проблема. у меня usb елм с ноутом все видит исправно.
интересный вопрос,насколько низкое напряжение должно быть в бортовой сети что бы эбу не работал?
В стоковой прошивке есть такой лимит.
Точно не помню, что-то типа 8 вольт.
у меня не прокатило. купил походу самый дешевый, а он урезан по протоколам, вот и не видит(((
обд-2 то обд-2, а вот протоколы у всех разные. и мустанговые не все сканеры видят.
на счет протоколов,это больше задача проги которая на компе стоит,проверил вчера свою на шевроле авео,все работает,только через телефон.Прога же пишет на компе(елм скан мастер)что не известный протокол.Уменя была проблема что не конектился к эбу.пока не решил
у меня с андроидом не контачил. комп не пробовал, но и не интересно. надо прогу какую-нить другую попробовать
  • 2 месяца спустя...
На компе сканмастер иксэль. Все видит.
Блин... У меня только ошибки стираются в этой проге. Ну и кнопки/лампочки/прочая мелочь видна. ЕLM327 v1.5a
а что ты еще хочешь?)))
Давление воздуха, обороты, скорость, расход топлива на граффике
Обороты, скорость кажет. Расход воздуха мой, вродь, показывает. Расход топлива - расчетная штука от расхода воздуха
Все кажет кроме расхода топлива. Тут сложнее нужно формулой вычислять.давление воздуха не покажет,но расход воздуха да. И температуру на впуске. Программа сканмастер вроде.
