GuitarMan 15 Опубликовано 17 Июня 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Июня 2015 Тот же обд2 никакой разницы Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
777MasteR 7 Опубликовано 17 Июня 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Июня 2015 На 5.0 ОБД1, на сколько я помню. 4.6 ОБД2 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
metaxin 0 Опубликовано 17 Июня 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Июня 2015 On 16.06.2015 at 7:19 PM, Benygoodman said: Находится под капотом у расширительного бачка. Что бы не было вопросов сразу скидываю расположение реле "Fuel Pump Relay".) спасибо посмотрю на него )) и на все остальное ! On 17.06.2015 at 11:33 AM, 777MasteR said: На 5.0 ОБД1, на сколько я помню. 4.6 ОБД2 я уже смотрел у меня ОБД2 , ошибки считал , я их написал там повыше в переписке, теперь надо это все починить где то , я меня нет своего мастера или знакомого сервиса именно по мустангам , вот в чем проблема а живу на вднх , может кто знает куда лучше отогнать что бы сделали нормально и не наебали с деньгами !*)? On 16.06.2015 at 7:19 PM, Benygoodman said: Находится под капотом у расширительного бачка. Что бы не было вопросов сразу скидываю расположение реле "Fuel Pump Relay".) а что с ним может быть не так? что проверить провода? контакт, нет ли отвалившихся? или что? Друзья, кто может помочь с правильным переводом с уродского американского , переводчики не справляются пишут какую то несуразицу вот что надо перевести: Clearing EEC-IV Codes: 1. Disconnect battery (-) terminal for 3-5 minutes. 2. The above will cause a code 15 (Keep Alive Memory (KAM) Test Failed) to be logged since power was removed from the system memory. 3. To clear this code (or any other codes) you could also use the alternate/quick procedure.Alternate Procedure to Clear Codes: 1. Setup the system to run a KOEO self-test. 2. Turn Ignition On. 3. As soon as the codes start to flash, disconnect the STI jumper wire. 4. Turn Ignition Off, set the system to run a KOEO self-test again, and confirm code 15 is cleared from memory (CM codes). Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GuitarMan 15 Опубликовано 17 Июня 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Июня 2015 У меня в той коробочке все гнилое было. Все отчистил, заново пропаял дорожки. Пока полет нормальный Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
metaxin 0 Опубликовано 17 Июня 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Июня 2015 У меня в той коробочке все гнилое было. Все отчистил, заново пропаял дорожки. Пока полет нормальный Спасибо , понял , сегодня посмотрю ) фото пришлю. Подскажи как сбросить ошибки с чекинавот текст а перевести толком не могуAlternate Procedure to Clear Codes:1. Setup the system to run a KOEO self-test.2. Turn Ignition On.3. As soon as the codes start to flash, disconnect the STI jumper wire.4. Turn Ignition Off, set the system to run a KOEO self-test again, and confirm code 15 is cleared from memory (CM codes). Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 221 Опубликовано 17 Июня 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Июня 2015 Чего там понимать... В переводе с красивого американского так: 1. Подготовтесь к началу теста (перемычка)2. Включите зажигание3. Как только коды начнут моргать, вытащите перемычку.4, Выключите зажигание, запустите тест снова и убедитесь что код 15 пропал. Все просто как я не знаю что... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
metaxin 0 Опубликовано 18 Июня 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Июня 2015 Чего там понимать... В переводе с красивого американского так: 1. Подготовтесь к началу теста (перемычка)2. Включите зажигание3. Как только коды начнут моргать, вытащите перемычку.4, Выключите зажигание, запустите тест снова и убедитесь что код 15 пропал. Все просто как я не знаю что... Огромное спасибо )) я незнаю языка так хорошопереведи это тоже если не сложно! заранее спасибо!Clearing EEC-IV Codes:1. Disconnect battery (-) terminal for 3-5 minutes.2. The above will cause a code 15 (Keep Alive Memory (KAM) Test Failed) to be logged since power was removed from the system memory.3. To clear this code (or any other codes) you could also use the alternate/quick procedure. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 221 Опубликовано 18 Июня 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Июня 2015 Очистка кодов: 1. Отключите минусовую клемму аккумулятора на 3-5 минут2. Это вызовет код 15 (KAM тест не прошел) из-за отключения питания от системной памяти (ECU)3. Для очистки этого кода (или других кодов) вы можете также использовать альтернативную/быструю процедуру. KAM (Keep Alive Memory ) это "держать память живой", т.е. не отключать постоянное питание от ECU. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
metaxin 0 Опубликовано 19 Июня 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Июня 2015 (изменено) On 18.06.2015 at 6:13 PM, metaxin said: Огромное спасибо )) я незнаю языка так хорошо переведи это тоже если не сложно! заранее спасибо! Clearing EEC-IV Codes: 1. Disconnect battery (-) terminal for 3-5 minutes. 2. The above will cause a code 15 (Keep Alive Memory (KAM) Test Failed) to be logged since power was removed from the system memory. 3. To clear this code (or any other codes) you could also use the alternate/quick procedure. СПАСИБО! буду пробывать стирать ошибки , а конечно по правильному , это все надо чинить , надо сервис найти получше и не дорогой в Москве! Изменено 3 Августа 2016 пользователем KillBill Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
metaxin 0 Опубликовано 19 Июня 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Июня 2015 Вот этот надо разобрать и почистить?а как он отсоединяется и разбирается? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 221 Опубликовано 19 Июня 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Июня 2015 Просто стирать ошибки не поможет Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GuitarMan 15 Опубликовано 19 Июня 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Июня 2015 Вот этот надо разобрать и почистить?а как он отсоединяется и разбирается?если не понятно как разбирается, лучше не лезь вовсе. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
metaxin 0 Опубликовано 5 Декабря 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Декабря 2019 продал. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
