Добрый день! (1998 4,6gt) После снятия мкпп обнаружил  люфт первичного вала мкпп (по которому выжимной ходит),возникли сомнение... Подскажите так и должно быть?(возможно этот люфт убирается подшипником который стоит в маховике) или все же умер подшипник в кпп? шумов,вибраций, и прочих гадостей не наблюдалось...Если у кого нибудь найдутся подробные схемы разборки мкпп. буду благодарен!!!
Недавно меняли сцепу на 4.0 2006 и там тоже был люфт первичного вала. Могу ошибаться, но мне кажется, что он допустим.
у тебя подшипник стоит в маховике?(маленький игольчатый)
да - это пилотный подшипник
он на любой мех коробке стоит :)
А я читал, что люфт первичного вала приводит к вибрациям...
смотря какой у кого шифтер :-)
Наааачалось!)))
Наааачалось!)))
на муст клабе помощи не дождешься. Шутеечки только тонкие
Он должен немножко люфтить
спасибо кардан. Я в тебе не сомневался))
Какой люфт-то, поперечный или продольный? Если поперечный, то как ты понял что он люфтит на поставленной коробке? Его-ж пилотный не держит, естественно он будет люфтить.
А если продольный, то за ретейнером есть зазорные кольца, которыми он регулируется.
Люфт-поперечный. Люфтит на снятой коробке. Я поэтому и спрашиваю норма ли это?  Я вроде написал, что снял коробку...
А, ну тогда норма. Когда вал попадает в пилотный, никаких люфтов не будет.
Спасибо за помощь!
там роликовые конические подшипники,у них люфт будет пока,их не прижмет осевыми усилиями с косозубых шестерён.разумный конечно
