Kos1991 1 Опубликовано 23 Июля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июля 2015 Добрый день! (1998 4,6gt) После снятия мкпп обнаружил люфт первичного вала мкпп (по которому выжимной ходит),возникли сомнение... Подскажите так и должно быть?(возможно этот люфт убирается подшипником который стоит в маховике) или все же умер подшипник в кпп? шумов,вибраций, и прочих гадостей не наблюдалось...Если у кого нибудь найдутся подробные схемы разборки мкпп. буду благодарен!!! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viper83 17 Опубликовано 23 Июля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июля 2015 Недавно меняли сцепу на 4.0 2006 и там тоже был люфт первичного вала. Могу ошибаться, но мне кажется, что он допустим. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kos1991 1 Опубликовано 23 Июля 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июля 2015 Недавно меняли сцепу на 4.0 2006 и там тоже был люфт первичного вала. Могу ошибаться, но мне кажется, что он допустим.у тебя подшипник стоит в маховике?(маленький игольчатый) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viper83 17 Опубликовано 23 Июля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июля 2015 да - это пилотный подшипникон на любой мех коробке стоит Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Romka 291 Опубликовано 23 Июля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июля 2015 А я читал, что люфт первичного вала приводит к вибрациям... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lazy 576 Опубликовано 23 Июля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июля 2015 смотря какой у кого шифтер :-) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Romka 291 Опубликовано 23 Июля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июля 2015 смотря какой у кого шифтер :-)Наааачалось!))) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kos1991 1 Опубликовано 23 Июля 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июля 2015 смотря какой у кого шифтер :-)Наааачалось!)))на муст клабе помощи не дождешься. Шутеечки только тонкие Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кардан 182 Опубликовано 24 Июля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Июля 2015 Он должен немножко люфтить Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kos1991 1 Опубликовано 24 Июля 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Июля 2015 Он должен немножко люфтитьспасибо кардан. Я в тебе не сомневался)) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Harper 168 Опубликовано 24 Июля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Июля 2015 Какой люфт-то, поперечный или продольный? Если поперечный, то как ты понял что он люфтит на поставленной коробке? Его-ж пилотный не держит, естественно он будет люфтить.А если продольный, то за ретейнером есть зазорные кольца, которыми он регулируется. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kos1991 1 Опубликовано 24 Июля 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Июля 2015 Какой люфт-то, поперечный или продольный? Если поперечный, то как ты понял что он люфтит на поставленной коробке? Его-ж пилотный не держит, естественно он будет люфтить.А если продольный, то за ретейнером есть зазорные кольца, которыми он регулируется.Люфт-поперечный. Люфтит на снятой коробке. Я поэтому и спрашиваю норма ли это? Я вроде написал, что снял коробку... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Harper 168 Опубликовано 25 Июля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июля 2015 А, ну тогда норма. Когда вал попадает в пилотный, никаких люфтов не будет. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kos1991 1 Опубликовано 25 Июля 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июля 2015 А, ну тогда норма. Когда вал попадает в пилотный, никаких люфтов не будет.Спасибо за помощь! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
radiolub2010 4 Опубликовано 3 Августа 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Августа 2015 там роликовые конические подшипники,у них люфт будет пока,их не прижмет осевыми усилиями с косозубых шестерён.разумный конечно Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
