Сделал выхлоп пропала тяга
вот и ответ.
нельзя просто сделать дырку больше, эту дырку еще надо заполнить, хотя бы при помощи топливных карт
В 31.07.2015 в 00:38, mrak88bes сказал:
ss
Изменено пользователем Антип
Я хз
Начнем с того, что пока лучше вернуть стоковый выхлоп
Так же стоит расписать что тебе поставили, полный кастом или киты
Если хочешь новый выхлоп, то надо передать всю эту информацию мастеру по прошивкам за океаном, либо найти умельца здесь. Как проливаться, выбрать тюнера и тд можно найти на форуме
Боря, а обманки не помогут??? Может ими попробовать ограничиться?
Он же от катов переделал, выпуск родной как я понимаю
Изменено пользователем leontev
Серег, он увеличил объем трубы) выхлоп стоковый обратно вернуть и будет счастье)
Сначала выяснм какой ты поставил выхлоп. В состоянии? Фирма, модель.
выложи фотку своего выхлопа сюда, посмотрим что это такое, хотя максимум что мы сможем сказать - снимать или прошивать
Борис это скорее всего 76 труба B)
Автор не кипишуй и выхлоп на сток не меняй )) Звук сейчас скорее всего бомбический! Я с мустангами только начинаю знакомиться, но тюню машины уже лет 8 совершенно разные.
Узнай у спецов местных есть ли прошивка предустановленная для модифицированного выхлопа у SCT tuner или например diablisport intune
Кирилл, одно дело тюнинг, другое дело втыкать абы что)
Мустанги в мск и Спб практически не шьются, не говоря о провинции
Сомневаюсь, что кто то рассчитывал этот выхлоп, тупо сварили и все, чтоб побольше было)
Как вот это передать тюнеру за океан?
Ну как бы если это кет бек, то по опыту он практически ни на что не влияет. Главное чтобы не было заужений и резких углов... Я просто часто варил выхлопы себе. При этом я пришел к выводу что в плане отдачи это бесполезно. Нужны покупные коллекторы и даунпайп ( или просто замена катализаторов на пламегасители) , остальную трассу можно и не менять. Сделать громче путем замены резонаторов на прямые трубы. Самый сочный звук был в камаро сс, я там как раз убрал каты заменив пламегасителями +обманки, вырезал задние банки и НЕ прошивался - все рабоиало как часы, никаких ошибок, а звук просто фантастический!!!
Кирилл, открути трассу после коллекторов и посмотри на результат
Борис, я не стану так делать )) убедил!
варил я в 2007 году выхлоп полный с даунпайпами на фокус ст... Суперски было все это единственный опыт когда на заказ полную трассу делал... В остальных случаях покупал или частями ставил/изготавливал.
Вырезав каты ты убрал подпор.
Цитата - (Более сложной проблемой является улучшение наполнения цилиндра. Для этого надо создать в определенный момент разрежение и подпор у выпускных окон.
Разрежение ускоряет выход газов из цилиндра, освобождая его объем для заполнения свежей смесью. Подпор (волна повышенного давления), созданный в момент, когда свежая смесь начинает выходить в выпускную систему (вслед за отработавшими газами), возвращает ее обратно, увеличивая таким образом заряд цилиндра. Мощность двигателя возрастает, а расход топлива уменьшается.)
Подпор можно восстановить поставив вместо ката пламя-гаситель.
Да не вырезал он каты
