 Не возвращается ручка водительской двери.
Хочу сделать сам, наверняка ерунда.
Разобрать обшивку - без проблем? что дальше там будет?
Кто делал сам подскажите и если есть фотки и т.д.
Спасибо!
Там проблема в том что разгибаются пластиковые ушки в которых стоит ось пружинки , лечится заменой ручки
ручки? o_O  Так она же крашеная =( Неужели никак нельзя нашаманить ?(накарданить)))
Изменено пользователем zver43
Зачем же так жестоко сразу?)
Если на форуме полазить, был чей-то опыт излечения... Но тут время надо и руки, чтоб из плечевого пояса росли.
Один хрен - разбирать, поэтому кому-то проще новую поставить ;)
Лёш , лечится но ненадолго , проще поменять , тем более не всю ручку а только меньшую ее часть -это проще чем раз в месяц обшивку дербанить
Подскажите тогда где и что заказывать.
http://www.ebay.fr/itm/New-Genuine-Ford-4R3Z-6322404-AAC-Exterior-Door-Handle-/200922184383?hash=item2ec7e53abf
Оно?
Вот мой.
post-10231-0-68976400-1436992103_thumb.j
Странно а где отверстие под ключ...
Мля, неужели туда пружину нельзя въеб*нить другую? КардаН-Атаман! Или дело не в ней?
Проверьте вашу идентификационную табличку в проеме двери водительской.
Если код стоит TK (EXT PNT) - значит ваш. Визуально похож
Водительская - 4R3Z6322405AAC
Изменено пользователем Noirem
Всем спасибо. Как сделаю отпишу!
Вот инструкция сделай сам - http://www.americanmuscle.com/black-ext-lh-handle-0514-cust-install.html
А вот этот комплект сразу из двух ручек я думаю взять (черные подойдут афигенно) - https://shopotam.ru/catalog/381342158611-item.html
Все пришло все установил! Сам!
Оху-енно! теперь как с завода!
post-10231-0-40224600-1440283835_thumb.j
post-10231-0-49695100-1440283838_thumb.j
post-10231-0-37400000-1440283840_thumb.j
post-10231-0-51014800-1440283842_thumb.j
post-10231-0-71958600-1440283844_thumb.j
Ремонтировал возврат ручки, нужно сверло, болтик и руки. Работает 3 год, возвращается как надо)
Сейчас старые как раз ремонтирую.
Ремонтировать можно, только учитывать надо, что сами пружины тоже поизносились и как новой не будет.
Сразу говорю, что можно подтянуть скорее и то что есть, даже не снимая рчки если там не размолотило крепежи все =)))
Если нужна помощь - пишите!
Заказывал кстати просто тупо с ебея. без посредников.
