GTpro 14 Опубликовано 17 Августа 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Августа 2015 В общем дело было так: застучала моя рулевая рейка. И стук этот с каждым днем постепенно усиливался. Т.к. у новой ценник не подъемный, я купил в США рейку с разбора от донора с пробегом 14 тыс. миль.Но когда поставил, оказалось, что она стучит точно так же, как и моя.Далее я уговорил своего механика (которому доверяю и всегда к нему обращаюсь) разобраться со стуком и сделать ребилд. И он сделал!Все работает изумительно, стук ушел полностью, я счастлив.Затем мы так же ребилдили и вторую рейку, которую я купил в штатах, установили на мой Мустанг и убедились, что она тоже работает тихо и без нареканий.Итого: рейка в штатах мне обошлась чуть более 25 т.р., а ребилд - 10 т.р. Поэтому ценник на полностью рабочую и не стучащую рейку составил: 35 т.р.На корпусе выбит номер: BR33-3D070 100% подойдет на все Мустанги 2010-2012 годов, на счет остальных не знаю. Рейка продается с тягами, все как на фото! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moris 31 Опубликовано 18 Августа 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Августа 2015 Лучше расскажи подробней про ребилд. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GTpro 14 Опубликовано 18 Августа 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Августа 2015 Лучше расскажи подробней про ребилд.Технические подробности мне не известны. Знаю, что теперь есть возможность рейку подтягивать при необходимости.Рейкой занимался мой механик, но подробной инструкцией проведенной работы, он делиться не стал. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mrdraft 0 Опубликовано 31 Августа 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Августа 2015 На мустанге 2010 года имелся стук, который так и не устранили, но в ходе диганостики, толковые ребята нашли вариант подтянуть рейку, оказалось такая возможность имеется и это просто протягивается, после чего стук не пропал, но руль стал информативнее. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GTpro 14 Опубликовано 1 Сентября 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Сентября 2015 Да, рейка подтягивается, и стук полностью устранен, я проверил её на себе. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
the_little 58 Опубликовано 2 Сентября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Сентября 2015 кто нибудь знает, можно ли установить электрорейку вместо гидро? на 2005? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кардан 182 Опубликовано 3 Сентября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Сентября 2015 Неможно Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GTpro 14 Опубликовано 22 Сентября 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Сентября 2015 Рейка продана! Тему можно удалить! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
