Верхняя опора заднего моста
Форумчане! Доброго времени суток
Прошу более опытных товарищей разъяснить один момент.
Прогнал машину на стенде, проверил подвеску. Все ок, после переборки за исключением одного момента:
рекомендовали менять ВЕРХНЮЮ ОПОРУ ЗАДНЕГО МОСТА - со слов сервисмэна - ничем это не грозит - лишь вибрациями в кузов, мол ничего страшного, ездить можно
Как я понял - мне указали на то, что идет от верхнего рычага
Отдельно не меняется, меняется в сборе с рычагом, как я понял из схемы (№ 4), да так и продается в Оригинале - только в СБОРЕ (замен не нашел, если не брать в расчет афтемаркет).
Вопрос заключается в следующем:
Стоит ли заморачиваться с заменой сейчас, если рычаг живой сам по себе и особого дискомфорта нет при ускорении или это на самом деле ничем не грозит и немного потерпит: может ли это вызвать в будущем еще большие проблемы, не связанные уже с опорой/рычагом? Или это лишь особенность стоковой подвески? ...
Я так понимаю, что рычаг участвует в снижении wheel hop-эффекта ... но сами рычаги живые (если брать в расчет не только верхний), стойки, втулки - все в норме
Вопрос в целесообразности, так как процесс замены сам по себе трудоёмкий, да и рычаги сейчас удовольствие недешевое и просто так менять живой не хотелось бы.
На всякий случай решил взять б/у рычаг у Maxus в целях "перебдеть"
post-10010-0-01373600-1440357959_thumb.j
Спасибо за помощь и мнения
Изменено пользователем Noirem
  24.08.2015 в 04:28, WarFin сказал:
Это же просто железка без сайлента! Чем она не угодила?
Я потому и спрашиваю ... Меня это и смутило, что при целом рычаге ... она (пластина) смущает сервисмэна. Возможно есть небольшой люфт в точке крепления к кузову или к рычагу. Говорили о вибрации в кузов. В общем, наверное, проще ждать пока рычаг уже прикажет долго жить и менять уже по весне.
Сервисом давно этим пользуюсь. Доверяю им, но проверяю
У меня резинка/сайлент на втулке порвался - та что на мосту, никаких негативных ощущений неиспытываю (wheelhop только появился)..... А сервисмены говорят меняй. Езжу так уже год))
Кстати выложи плиз парт номера деталей что на картинке у тебя
  24.08.2015 в 06:47, Alon сказал:
Вот подобные примеры мне и нужны :) Спасибо
№ 4 - это 6R3Z 5500 A
Ниже pdf. целиком:
Upper Arm.pdf
  24.08.2015 в 06:58, Noirem сказал:
Ниже pdf. целиком:
attachicon.gifUpper Arm.pdf
http://clip2net.com/s/3mwTVBB
блин, нету номера этой резинки**((
  24.08.2015 в 08:12, Alon сказал:
Без паники :)
Втулка: 5R3Z 5A63 8DA
Болт: M14 x 115MM   -W710443-S439
Гайка: М14 -W520215-S440
спасибо!) только эта втулка в экзисте 2.5тр .... я пожалуй поезжу еще)))
