Noirem 68 Опубликовано 23 Августа 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Августа 2015 (изменено) Форумчане! Доброго времени суток Прошу более опытных товарищей разъяснить один момент.Прогнал машину на стенде, проверил подвеску. Все ок, после переборки за исключением одного момента: рекомендовали менять ВЕРХНЮЮ ОПОРУ ЗАДНЕГО МОСТА - со слов сервисмэна - ничем это не грозит - лишь вибрациями в кузов, мол ничего страшного, ездить можноКак я понял - мне указали на то, что идет от верхнего рычага Отдельно не меняется, меняется в сборе с рычагом, как я понял из схемы (№ 4), да так и продается в Оригинале - только в СБОРЕ (замен не нашел, если не брать в расчет афтемаркет). Вопрос заключается в следующем: Стоит ли заморачиваться с заменой сейчас, если рычаг живой сам по себе и особого дискомфорта нет при ускорении или это на самом деле ничем не грозит и немного потерпит: может ли это вызвать в будущем еще большие проблемы, не связанные уже с опорой/рычагом? Или это лишь особенность стоковой подвески? ...Я так понимаю, что рычаг участвует в снижении wheel hop-эффекта ... но сами рычаги живые (если брать в расчет не только верхний), стойки, втулки - все в норме Вопрос в целесообразности, так как процесс замены сам по себе трудоёмкий, да и рычаги сейчас удовольствие недешевое и просто так менять живой не хотелось бы.На всякий случай решил взять б/у рычаг у Maxus в целях "перебдеть" Спасибо за помощь и мнения Изменено 23 Августа 2015 пользователем Noirem Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zver43 10 Опубликовано 23 Августа 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Августа 2015 Расслабся я думаю.. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
WarFin 47 Опубликовано 24 Августа 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Августа 2015 Это же просто железка без сайлента! Чем она не угодила? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Noirem 68 Опубликовано 24 Августа 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Августа 2015 Это же просто железка без сайлента! Чем она не угодила? Я потому и спрашиваю ... Меня это и смутило, что при целом рычаге ... она (пластина) смущает сервисмэна. Возможно есть небольшой люфт в точке крепления к кузову или к рычагу. Говорили о вибрации в кузов. В общем, наверное, проще ждать пока рычаг уже прикажет долго жить и менять уже по весне.Сервисом давно этим пользуюсь. Доверяю им, но проверяю Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alon 27 Опубликовано 24 Августа 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Августа 2015 У меня резинка/сайлент на втулке порвался - та что на мосту, никаких негативных ощущений неиспытываю (wheelhop только появился)..... А сервисмены говорят меняй. Езжу так уже год))Кстати выложи плиз парт номера деталей что на картинке у тебя Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Noirem 68 Опубликовано 24 Августа 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Августа 2015 (изменено) У меня резинка/сайлент на втулке порвался - та что на мосту, никаких негативных ощущений неиспытываю (wheelhop только появился)..... А сервисмены говорят меняй. Езжу так уже год))Кстати выложи плиз парт номера деталей что на картинке у тебя Вот подобные примеры мне и нужны Спасибо№ 4 - это 6R3Z 5500 A Ниже pdf. целиком: Upper Arm.pdf Изменено 24 Августа 2015 пользователем Noirem Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alon 27 Опубликовано 24 Августа 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Августа 2015 У меня резинка/сайлент на втулке порвался - та что на мосту, никаких негативных ощущений неиспытываю (wheelhop только появился)..... А сервисмены говорят меняй. Езжу так уже год))Кстати выложи плиз парт номера деталей что на картинке у тебя Вот подобные примеры мне и нужны Спасибо№ 4 - это 6R3Z 5500 A Ниже pdf. целиком: Upper Arm.pdf http://clip2net.com/s/3mwTVBB блин, нету номера этой резинки**(( Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Noirem 68 Опубликовано 24 Августа 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Августа 2015 (изменено) http://clip2net.com/s/3mwTVBB блин, нету номера этой резинки**(( Без паники Втулка: 5R3Z 5A63 8DAБолт: M14 x 115MM -W710443-S439Гайка: М14 -W520215-S440 Изменено 24 Августа 2015 пользователем Noirem Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alon 27 Опубликовано 24 Августа 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Августа 2015 спасибо!) только эта втулка в экзисте 2.5тр .... я пожалуй поезжу еще))) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
