Gudvin 0 Опубликовано 28 Августа 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Августа 2015 (изменено) Не комфортно ездить. Коробка механическая.Педаль сцепления надо сильно топить в пол при переключении. При сильном сопротивлении.Задняя передача на заведенном авто не втыкается вообще, либо пока не нагретая коробка с разгону с хрустом и то раза с 3 +.1) Полезу смотреть трос сцепления,на что обратить внимание?2) Заменю масло в коробке, хочу попробовать присадку, не знаю какую.. наверное добавлю Liqui Moly Getriebeoil-Additiv (Код 1988).Либо что-то посоветуете?Попробую определить что за коробка там приколхожена, вычитал у прошлых владельцев, что ее меняли, и молились чтобы подошла. Изменено 28 Августа 2015 пользователем Gudvin Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgenius 201 Опубликовано 28 Августа 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Августа 2015 (изменено) Трос, если стоковый - это просто трос, там не на что обращать внимание...Можно поставить регулируемый, и регулировать в свое удовольствие. Но сначала надо понять, что за короб, что за сцепа Масло, наверное, не при чем... Надо глядеть, почему сцепа не выключается до конца Изменено 28 Августа 2015 пользователем Evgenius Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
radiolub2010 4 Опубликовано 28 Августа 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Августа 2015 трос мог распушится на конце, или гденить в середине!надо посмотреть как он ходит без вилки Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GuitarMan 15 Опубликовано 28 Августа 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Августа 2015 Может быть корзине пизда. У стангов распространенная проблема. Ну и вилку глянуть Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Blowball 45 Опубликовано 28 Августа 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Августа 2015 этот не тот ли муст который за 150 продавался7 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
palych 300 Опубликовано 28 Августа 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Августа 2015 Корзину на помойку Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rock'n'roll 23 Опубликовано 28 Августа 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Августа 2015 (изменено) Задняя передача на заведенном авто не втыкается вообще, либо пока не нагретая коробка с разгону с хрустом и то раза с 3 +. Если не корзина, то коли коробку. Задняя шестерня изъедена, в зацепление не входит. Потому, что без синхрона, убивается на раз. Коробку сфоткай. Изменено 28 Августа 2015 пользователем rock'n'roll Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rugpoTA3uk 179 Опубликовано 28 Августа 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Августа 2015 А может и не в корзине дело, замена корзины вылечила похожие симптомы "невключения" только на 1000км. Сейчас опять всё печально. Ром, а чего с вилкой, она тоже может влиять на "невключение" передачи? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GuitarMan 15 Опубликовано 28 Августа 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Августа 2015 Она гнется и не выжимает полностью Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gudvin 0 Опубликовано 31 Августа 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Августа 2015 этот не тот ли муст который за 150 продавался7тот тот Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gudvin 0 Опубликовано 31 Августа 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Августа 2015 Еще подскажите где кнопка в багажнике которая включает бензонасос.?Бенза кончилась и насосик перестал качать...поставитл другой.. тоже самое...... на него не приходит питание.Там слева в багажнике есть какая-то черная коробка... и скрутка проводов рядом, то ли это?По разному люди пишут.. кто под правой фарой кто еще где.... фару откручивать надо? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgenius 201 Опубликовано 31 Августа 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Августа 2015 Снимаещь обшивку багажника, которая на заднем борту, а не на боковинах. Выключатель в районе левого фонаря Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gudvin 0 Опубликовано 31 Августа 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Августа 2015 (изменено) А есть картинка как выглядит?1 раз нажать и питание будет подавать как раньше? Изменено 31 Августа 2015 пользователем Gudvin Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgenius 201 Опубликовано 31 Августа 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Августа 2015 (изменено) Картинки нет... Если снять, потратить 2 минуты и поглядеть глазами у тебя нет времени, значит проблема у тебя не стоит остроЗначит - все в порядке... ))) Изменено 31 Августа 2015 пользователем Evgenius Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gudvin 0 Опубликовано 31 Августа 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Августа 2015 Дело в том что у меня вообще обшивки нет снято все до металла, есть какая - то коробочка которая стоит возле арки! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Benygoodman 6 Опубликовано 31 Августа 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Августа 2015 Черная коробочка с красной кнопкой это оно. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgenius 201 Опубликовано 31 Августа 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Августа 2015 Снимаещь обшивку багажника, которая на заднем борту, а не на боковинах. Выключатель в районе левого фонаря Дело в том что у меня вообще обшивки нет снято все до металла, есть какая - то коробочка которая стоит возле арки! Прочитай внимательно и представь, Что боковины у тебя в обшивках, только борт голый.Вообрази, увидишь коробочку возле арки иль нет. И нет ли других коробочек, именно в районе, как пишу, левого ФОНАРЯ, а не, как ты читаешь, АРКИ. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gudvin 0 Опубликовано 31 Августа 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Августа 2015 Щасз поеду воображать и искать )) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgenius 201 Опубликовано 31 Августа 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Августа 2015 Удачи! Выключатель бензонасоса - размером со спичечную коробку.Блок управления замками/светом - возле арки размером с коробку от смартфона Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gudvin 0 Опубликовано 1 Сентября 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Сентября 2015 Кнопка есть, и она вжата. + так и не появился на насосе. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgenius 201 Опубликовано 1 Сентября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Сентября 2015 Погляди, а на кнопку-то приходит Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gudvin 0 Опубликовано 9 Сентября 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Сентября 2015 До кнопки на разъем приходит постоянный + 8 вольт.Вероятно дело в предохранителе 20А большой такой 2 ряд 5 по счету.По схеме написано что он отвечает за кучу всего и в том числе фуел помп.Буду искать где взять, он перегоревший. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ViktorGrechushkin 5 Опубликовано 10 Сентября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Сентября 2015 такая же фигня была с задней передачей... проблему решил путем многократных интенсивных поступательных движений левой ногой которая методично вдавливала педаль сцепления в пол. В итоге видимо трещетка тросика сцепления его подтянула и проблема исчезла. ведомый диск сцепления износился в конец... на 3й передаче буксовал, а потм еще и с задняя включалась только со второго раза.... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gudvin 0 Опубликовано 11 Сентября 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Сентября 2015 Коротило на линии топливной, вылетел пред... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
