(СПБ) Задние тормоза Wilwood
Нарисовалась такая проблема
Ford Musatng GT 2013
Стоят задние тормозилки
(140-10950-DR) Wilwood W4A Big Brake Rear Parking Brake Kit (Red) - 2011-2014 Mustang and Shelby GT500
Прошло какое-то время
Проехал около 5000 км
Появился звук - выяснилось - суппорт трется о тормозной диск, расстояние между ними всего 1-2 мм, и при небольшом ходе диск задевает.
Подскажите, куда обратиться.
Всем спасибо
если диск то к токарю
если суппорт то к фрезеровщику
=) незачно
самый бюждетный вариант снять диск, одеть заново и хорошенько протянуть )
суппорт посмотри может его можно за счет отверстий слегка сместить от оси диска и тоже протянуть
Так, а откуда взялось трение, его 5000 км не было (либо было незаметным)?
хз может повело диск, может суппорт не протянули хорошенько и он сполз, может ферадо канавками диска стираясь выносило на суппорт и оседало там, диск у тебя составной может там зазор в болтах был недостаточно протянут и диск сполз относительно чашки, может физическое явление из за линейного расширения материалов при нагреве) кто знает)
Ударить им по голове установщику ибо в ките много регулировочных шайб и подробная инструкция по установке, ставил уже не раз и ни у кого не трет
