Stuk2k 0 Опубликовано 8 Сентября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Сентября 2015 Нарисовалась такая проблема Ford Musatng GT 2013 Стоят задние тормозилки(140-10950-DR) Wilwood W4A Big Brake Rear Parking Brake Kit (Red) - 2011-2014 Mustang and Shelby GT500 Прошло какое-то времяПроехал около 5000 км Появился звук - выяснилось - суппорт трется о тормозной диск, расстояние между ними всего 1-2 мм, и при небольшом ходе диск задевает. Подскажите, куда обратиться. Всем спасибо Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Blowball 45 Опубликовано 8 Сентября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Сентября 2015 (изменено) если диск то к токарюесли суппорт то к фрезеровщику=) незачносамый бюждетный вариант снять диск, одеть заново и хорошенько протянуть )суппорт посмотри может его можно за счет отверстий слегка сместить от оси диска и тоже протянуть Изменено 8 Сентября 2015 пользователем Blowball Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stuk2k 0 Опубликовано 8 Сентября 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Сентября 2015 Так, а откуда взялось трение, его 5000 км не было (либо было незаметным)? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Blowball 45 Опубликовано 8 Сентября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Сентября 2015 хз может повело диск, может суппорт не протянули хорошенько и он сполз, может ферадо канавками диска стираясь выносило на суппорт и оседало там, диск у тебя составной может там зазор в болтах был недостаточно протянут и диск сполз относительно чашки, может физическое явление из за линейного расширения материалов при нагреве) кто знает) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кардан 182 Опубликовано 8 Сентября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Сентября 2015 Ударить им по голове установщику ибо в ките много регулировочных шайб и подробная инструкция по установке, ставил уже не раз и ни у кого не трет Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
