А как включается круиз контроль?
Друзья, а на мустанге должна быть какая-то индикация, что круиз включен? И от какой скорости он включается? И как: надо нажать на кнопку ON на руле или подержать ее несколько секунд?
Вопрос такой так как я не врубаюсь как его включать, или он у меня не работает...
Жми он, потом плюсик. Или минусик, вроде пофигу. Работает на скрости около 50 и более.
Спасибо. Во дают: и ON нажми и + еще нажать надо. )))))
Проверил, оказывается у меня все работает )))
Остался один вопрос: что за загадочная кнопка RES?
Почитайте :) Тут много полезного
Руководство пользователя Mustang.pdf
Страница 47
RES = Resume. Чтобы скорость восстановить, которая была до нажатия Тормоза (выключает Круиз).
Если нажать off - сбросится память скорости
Рес - резюм??? Мать вашу, я всегда считал эту кнопку ресетом)))) и дрочил с выставлением скорости каждый раз)))
Все ясно. Спасибо за инфу, тему можно закрывать.
Эта тема закрыта для публикации сообщений.
